Serbatoio acqua - perdita
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Serbatoio acqua - perdita
Per riparare i serbatoi in plastica bisogna ripararli con la pistola a calore ed occorre avere la stessa plastica con cui é fatto il serbatoio da squagliare sopra ed incollare a caldo. Io ho fatto saldare così il serbatoio del mio trattore e tiene bene nonostante si tratti di un trattore che di vibrazioni e botte ne prende in continuazione!
28-07-2014 20:12
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
riporto la mia esperienza che conferma quanto dice "Giogiogio", attenzione parliamo di serbatoi in Politilene (PE):
sul mio serbatoio...ho prima provato il tangit...ma purtroppo non c'e' stata esito positiva.
Mi sono poi attivato (anche perché beneteau non aveva disponibile il ricambio) con il produttore americano che mi ha inviato la procedura di riparazione: allargare la crepa creando una V, prendere lo stesso materiale, riscaldare la zona da saldare, quando si crea l'effetto lucido applicare il pezzetto recuperato e fondere il tutto insieme, con una spatolina stendere e comprimere il tutto.
Questo weekend...ho montato e per il momento tiene. Speriamo non mi faccia scherzi in crociera...
ciao e grazie a tutti.
04-08-2014 11:27
novelli giancarlo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
io il mio serbatoio che perdeva lo ho smontato poi saldato
16-08-2014 17:20
etabeta 1° Offline
Aggiornamento: al momento la saldatura a caldo. Funziona perfettamente!
27-10-2014 22:37
giorgio.minganti Offline
Registrato: May 2011 Online
ciao a tutti
anche io ho avuto il problema delle perdite di entrambi i serbatoi di PTE alimentare su un comet 111.
Non trovando più i ricambi originali e non essendo manualmente valido ho portati i serbatoi da una azienda che lavora la vetroresina che me li ha rivestiti con un sottile strato di vetroresina senza che il peso sia variato cosiderevolmente.
Ho mantenuto così gli attacchi del carico e scarico e la flangia del foro di ispezione.
Sono migliori dei nuovi.
Giorgio
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.
05-11-2014 16:58
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.254 13-09-2025 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 714 10-09-2025 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.813 28-05-2025 18:11
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 1.616 15-05-2025 15:34
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.051 08-07-2024 22:43
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 708 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.997 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.016 21-05-2024 15:14
  Perdita valvola Randex windex 23 2.820 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 847 10-05-2024 17:43
