Randa o genoa!? [:I]
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #41
forse ci sono : se ri-enunciamo il 'teorema di tiger' in questo modo 'il carico totale su una vela dipende dai metri quadri esposti' mi risulta più facile concordare. Il corollario potrebbe essere 'dimezzando la superficie esposta, dimezza - grosso modo - il carico' Smile
27-09-2011 16:35
tiger86 Offline
Messaggio: #42
Ma quale 'teorema tiger'? Magari fossi in grado di formulare teoremi...
Non capisco dove stiano i dubbi, mi sembrava di aver espresso chiaramente il pensiero...
Doppia superficie = a spanne doppio carico.
Esempio banale:
fiocco light tiene fino a 10-12kts, se il vento sale oltre e va a 20 probabilmente la barca si sdraia e devo ridurre (quindi magari via il light e su un genoa 3). Ma se io voglio tenere il light e ammaino la randa, certo la barca non si sdraierà più e io continuo a navigare, ma che fine fa il mio leggero???Blush
Dove starà la difficoltà di comprensione?... non lo so.
Ripeto, forse leggendo con più attenzione si spolverano i dubbi.Disapprovazione
Più che mettere in discussione il concetto dal punto di vista fisico, mi sarei aspettato una discussione su quanto possa essere rilevante o meno la problematica visto che per fortuna le vele non sempre vengono costruite al limite della 'sopavvivenza'...Wink
Leandro
27-09-2011 17:44
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.664 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 374 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 906 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 3.771 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.411 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.415 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.492 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.364 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 2.760 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 8.664 16-10-2022 12:58
