Frigorifero
Big Grin
Ho smontato il mio frigo in barca perchè non funziona (era già non funzionante quando ho preso la barca).
Tendenzialmente presumo di riprenderne uno nuovo, ma sto tentando di rianimarlo... un po' di esperienza tecnica non guasta mai. L'ho aperto e ho scoperto il suo funzionamento. Ci sono delle resistenze una a 220V e l'altra 12 volts ed in piu' c'è anche una piccola caldaietta per farlo funzionare a gas.
Ora il gas non mi sono azzardato a provarlo, anche se ho un buon senrtore che funzioni, ma ho constatato che le resistenze Piccoletto sia a 220 che a 12 volts.
Il problema è che il circuito si scalda (a dire la verità solo in prossimità della resistenza, il che mi fa dedurre che non ci sia gas all'interno!) ma l'apparato che raffredda non fa un grado.
Idee? Suggerimenti?
Non riesco ad uppare la foto
Non perderci tempo e soldi, Butta via e compra un frigo con compressore elettrico.
SmileSmileSmile....e detto da uno xeneise..........
Quel frigo è un trivalente, sfrutta l'evaporazione dell'ammoniaca.
(è uno schema semplicissimo)
Può funzionare a gas, 12V e 220v
Ci puoi fare anche il ghiaccio.
La resistenza elettrica (a 12v ed a 220v) e la fiammella a gas, servono per far evaporare la miscela di acqua ed ammoniaca
ed innescare l'effetto raffreddante.
Se questa miscela è andata perduta, significa che hai un buchino nel circuito, basta cercarlo , tapparlo e ripristinare la miscela (pochi euro spesi in drogheria)
Per funzionare a gas, deve stare in orizzontale +- 3° ma,
con un bombolino, ci fai un mese.
Purtroppo questa volta,non sono d'accordo con Frapp.
Prima di buttarlo, ci penserei un pò.
(anzi se me lo spedisci, te lo smaltisco io)Wink
il trivalente aveva senso quando i compressori consumavano un casino.
ora un compressore moderno con una cella ben coibentata sta sui 34Ah,funziona anche sbandato
a differenza del trivalente in opzione -gas-.
comunque informati presso noleggi camper che quel frigo lo conoscono bene.
quello che hai è completamente silenzioso. quello con compressore 'ronza' non poco.
proverei prima a ridargli fiato.
ciao, Mc
ciao, Mc
grazie della dritta... proverò di sicuro a farlo funzionare.... poi vedremo se ricomprarlo!
E' il tipico frigo per camper. A 12 V consuma un casino, meglio a 220 o a gas ma sulla barca il funzionamento a gas penso dia dei problemi: devi avere una presa d'aria in basso che alimenti la fiamma e un'uscita in alto per i gas di combustione.
Curiosità:
ma nel campo della refrigerazione l'ammoniaca viene utilizzata anche per scopi diversi dall' industriale BT?
Inoltre l'ammoniaca utilizzata nella refrigerazione non è anidra?
Questa mi mancava!
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 10.816 01-10-2025, 16:20
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.211 01-09-2024, 11:35
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.038 16-11-2023, 07:12
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 9.268 25-07-2023, 12:52
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.379 31-03-2022, 15:58
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 3.699 29-12-2021, 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 2.698 06-08-2021, 08:21
  malfunzionamento frigorifero giapao 17 5.827 19-03-2021, 15:05
Star Bavaria 44 e frigorifero - ecco perchè ho sostituito il mio orteip 17 6.899 27-10-2020, 10:46
Star Bav 44 - Altro Upgrade frigorifero orteip 3 2.418 27-10-2020, 10:00
