draglia di battagliola lenta
Ciao a tutti,volevo chidere se qualcuno conoscie un altro modo per bloccare il cavo d'acciao della battagliola oltre alle fasciette di rame da stringere con le pinze(sicuramente quello con minor ingombro,ma non le possiedo),inquanto mi si è parecchio allentato e i tiranti sono totalmente contratti,sarei quindi costretto ad allentarli ed accorciare il cavo dovendolo però poi ribloccare
ancora ciao e grazie a tutti
Ci sono dei terminali tipo Norseman, appositamente per le draglie.Smile
sicuro che si siano allungate le draglie? oppure si sono piegati i candelieri?
io ho fatto così:
mi dà sicurezza
Oppure li smonti e li spedisci a qualcuno che ti rifa' le piombe e li fai piu' corti e poi ci metti i paranchetti.Oppure anche dei paranchetti di cima.
Ho paura la seconda,dici quindi che tirandole possa peggiorare la condizione dei candelieri?
Per MCKEWOY quella nella foto è proprio la soluzione che vorrei evitare perchè io li ho orizzontali e a sedere in pozzetto sono altezza collo,grazie comunque
E allora molla in bando le draglie e, con cautela, raddrizza i candelieri, vedrai che poi sparirà l'imbando delle draglie.
Big GrinBig GrinBig Grin
Poi, soprattutto, non tener le draglie tese.
Altrimenti sarà inevitabile che i candelieri vogliano vedere cosa combini in barca.
Buon vento! by Mario
Verifica se si sono piegati i candelieri o se hanno ceduto le basi.
Non tentare di raddrizzare i candelieri forzandoli sulle basi o rischi di fare danni alle basi e alla coperta !!!!!
Se sono leggermente piegati i candelieri e non le basi, una soluzione può essere quella di ruotarli di 180°, oppure di scambiare insieme con la draglia quelli di destra con quelli di sinistra...
Grazie a tutti dei consigli, proverò a metterli insieme per avere la soluzione migliore
Avevo scritto questo, ma non me l'ha preso...
Piano con i consigli...
Visto che sembra che non siano le draglie ad essersi allungate, cerca di capire cosa sia successo ai candelieri. Si sono piegati i tubi verso l'interno? Oppure sono le basette che reggono il candeliere ad essersi allentate? In entrambi i casi, visto che le tue draglie sono impiombate con redancia e manicotto (e quindi non puoi sfilarle come avresti potuto fare se il lavoro fosse stato fatto a regola d'arte) devi smontare sia le draglie, sia i candelieri. Se sono i tubi piegati dovrai portarli in officina ad un fabbro, se invece sono le basette devi smontarle, sistemarle poi sigillare il tutto e rimontare.
  battagliola apribile - gancio a pellicano giulo 30 3.687 03-09-2025, 19:50
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.697 24-01-2025, 20:31
  Rete battagliola Carlo Campagnoli 25 18.700 15-05-2023, 22:17
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 2.091 29-08-2022, 10:14
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.161 03-05-2021, 20:53
  Intrecciare rete per battagliola longjohnsilver 36 10.108 16-06-2017, 11:16
  Pezzi battagliola - riconoscere marchio lfabio 17 5.698 06-03-2015, 15:51
  Battagliola poppa bavaria 32 vaimo 1 2.351 05-02-2014, 01:51
  fissaggio rete per battagliola Don Ciccio 12 18.436 19-04-2013, 15:56
  Rete per battagliola - viaggio coi piccolissimi patrizio2 12 7.063 28-06-2010, 21:30
