Discussioni: 37
Registrato: Sep 2008
18-11-2011, 02:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2011, 05:54 da NoLe.)
Questa notte nel mio rimessaggio hanno preso il volo 5 motori fb !!!! 1x130, 2x115, 1x90 e 1x40 CV tutti Honda .... le altre marche non le hanno neanche guardate!
I miei si sono salvati per pura casualita', perche' avevano messo la barca con i motori rivolti verso la finestra della casa del custode...
Dopo aver aperto un varco in un muro di recinzione alto 2 mt (di blocchetti di cemento autoportanti) e complice la fittissima nebbia che c'era a PC citta' (ormai si sono spostati in citta' ... prima avevano preso di mira solo i rimessaggi lungo la sponda Piacentina del PO) hanno tagliato di netto i cavi, i telecomandi delle timonerie ... poi hanno sbullonato i motori dagli specchi di poppa .... e se li sono portati a spasso per una 30 di mt a braccia (che xxxxo! di forza hanno il 130 Cv pesa 270 Kg i 115 poco meno, il 90 CV pesa 170 Kg!) questa mattina la polizia ha trovato diverse impronte di scarpe lungo la recinzione del rimessaggio ....
A questo punto visto che non e' possibile attaccare una cavo con la corrente trifase ai motori   avrei pensato di costruire un semplice ma efficace antifurto, ma non so' come posso realizzarlo. Qualcuno mi riesce ad aiutare, ora vi spiego cosa voglio fare:
Vorrei inserire nel fascio di cavi che vanno ai motori un filo il quale se venisse tagliato di netto insieme a tutti gli altri cavi (come del resto hanno fatto probabilmente con delle cesoie idrauliche) fa partire una sirena collegata alla batteria servizi della barca, sirena o tromba che potrei mettere sul roll,bar o addirittura usare la tromba di segnalazione acustica.
Almeno, forse, si danno alla fuga e io limito i danni al taglio dei cavi.
E' fattibile una cosa simile?
Ho rischiato seriamente di dovermi dare alla vela
Discussioni: 114
Hai voglia se è possibile!
Stento a risponderti per p'ultima frase che hai scritto.. quasi quasi, così poi passi alla vela.. e dopo ti fregano il fuoribordo del tender..
Comunque metti la sirena sotto relay, ecciti il relay con un cavo collegato alla 12 v e che fai passare nel groviglio di cavi che dovranno tagliare.
Tagliano il cavo, interrompono il comando al relay, il relay scatta e suona tutto!
Costo approssimativo di cavi, relay, sirena 12v impermeabile, connettori, birra e panino: 20euro. Esagerando.
Non riesco ad allegarti uno schema perché con questi telefoni troppo evoluti non so come si possa fare.
Dimenticavo, tempo di esecuzione, compresa birra e panino: 1 ora.
Discussioni: 37
18-11-2011, 05:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2011, 05:37 da NoLe.)
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
dilla in idioma italico:relè (da relais-francese)
F.to la Maestrina
Discussioni: 37
Discussioni: 239
Registrato: Dec 2009
Sicuramente valida l'idea del relè, le cose semplici si rompono di meno.
Rispetto ad un circuito temporizzato ha l'inconveniente (o il pregio) che una volta attivato smette solo quando la batteria si scarica.
Uno schema rozzo (scusa la calligrafia gallinacea) può essere il seguente:
Il relè è sostanzialmente un interruttore elettromeccanico, vedi come riferimento: http://it.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A8
Nel nostro caso ne serve uno che in condizioni di 'riposo', ovvero quando non è alimentato dalla batteria, chiude il circuito attivando la sirena. Quando il filo non è tagliato la batteria alimenta il relè che tiene i contatti aperti. Lo trovi in qualunque negozio di materiale elettrico a pochi euro.
Conviene prevedere anche un caricabatterie automatico per reintegrare il consumo della bobina del relè, anche se minimo.
Discussioni: 37
Per la ricarica della batteria servizi ho il pannello FV da 70 W a prua con il suo caricabatterie solare. Grazie per lo schema, una domanda ancora: avendo due motori posso sdoppiare il filo che dal rele' vai ai motori, vero?
Discussioni: 239
Se per sdoppiare intendi parallelizzarli la risposta è no, altrimenti tagliato uno il contatto verrebbe comunque garantito dal secondo. Devi semplicemente 'allungare' il filo che concettualmente deve essere unico. Nulla ti impedisce di utilizzare prese/spine nel percorso per maggiore praticità, l'inconveniente è quello che se si ossidano e generano falsi contatti scatta l'allarme.
Discussioni: 37
Si intendevo paralellizarli, Ok capito, allungo il filo grazie.
Discussioni: 41
Registrato: Jun 2009
Discussioni: 37
Grazie la prossima settimana lo realizzo!
Sono in debito di una birra! se vi capita d'incontrarmi (dato che fate presto a riconoscermi .... ho un bel pannello FV da 70W a prua) avvicinatevi e fatevi riconoscere ve la offro volentieri e se la birra non vi piace un bicchiere di vino c'e' sempre a bordo!
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di NoLe
Vorrei precisare che 'darsi' alla vela non dovrebbe essere un ripiego bensì una precisa scelta di 'vita' marinara.
Non sarà - per questa considerazione di 'sacrificio' - che molti scafisti a motore ci causano disagi negli 'incroci' e nei 'sorpassi' considerandoci 'figli di un Dio minore' ?
Discussioni: 37
18-11-2011, 20:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2011, 20:09 da NoLe.)
Discussioni: 114
18-11-2011, 20:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2011, 20:14 da luna rotta.)
Ciao,
Il disegno pubblicato da Markolone è quello che intendevo io!
Mi sono permesso di aggiungere anche un fusibile ed un interruttore per poter staccare la sirena.
Entrambi vanno nascosti.
Il valore del fusibile te lo potrà consigliare il negozio dove comprerai la sirena.
Occhio che la 12V dovrai prenderla prima dello stacca batterie, altrimenti poi quando vai via che stacchi le batterie non suona più nulla!
Per il relè, prendilo del tipo normalmente chiuso alimentato a 12v continua.
Se il relè ha sia il normalmente chiuso (NC) che il normalmente aperto (NO), dovrai usare il normalmente chiuso.
Esso infatti è un contatto PRIVO di polarità che, a relè diseccitato, è chiuso. Questo significa che attaccando il cavo della bobina del relkè stesso alla batteria 12V, ecciti il relè, aprendo quindi il contatto. Il ladro taglia i cavi, toglie alimentazione alla bobina del relè, lo diseccita, il relè scatta sul normalmente chiuso, chiude il circuito ed alimenta la sirena che inizia a suonare.
Il relè prendilo con i morsetti, non quindi da saldare o da mettere su apposito zoccolo.
Per il materiale elettrico, o vai alla Comet reparto elettrico, o in un negozio di elettronica.
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]antifurto.pdf 33,18 KB
Discussioni: 37
All'interruttore avevo gia' pensato, il fusibile a dire il vero no, lo aggiungo, ancora grazie.
