Passascafo scarico webasto
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
No quello che voglio dire e' che quello fatto da Webasto e'un esmpio di un pezzo estremamente semplice...che e' 1 pezzo solo e che con un buoco da 20mm e' tutto finito ed e' pure curvato.Quello che che vedo sono grani pezzi passascafi siliconi...cioe 'una cosa complicta a mio avviso.Poi io mica ce le metto le mani sulla barca e' la barca che si imposessa di me hahahhahahahahBig Grin
21-11-2011 03:30
IanSolo Offline
No, non e' complicato, e' piu' lunga la descrizione del lavoro per fare l'oggetto, ci si mette meno di un'ora e il risparmio e' sostanziale perche' io ad esempio spesi intorno ai 20 euro tutto compreso e questo puo' essere un buon motivo per farlo.
Il lavoro piu' complesso e delicato e', invece, forare lo scafo e montare solidamente lo scarico ma questo deve essere fatto sia per l'autocostruito sia per il comperato.
La barca si e' impossessata di me da tanto tempo ! e' per questo che continuo a metterci le mani .... non rischio piu' niente !!
21-11-2011 04:58
Montecelio Offline
Io non vi capisco, qui non stiamo parlando di installare un oggetto da 20 euro, per cui spendere 50 sterline è molto, qui si sta installando un qualcosa da minimo 1500/2000 euro, e ci stiamo complicando la vita per risparmiare 30 euro, e non usare prodotti originali? E non sono neanche sicuro, che usando uno scarico faidatè, sia ancora valida la garanzia!
25-11-2011 01:25
Nap Offline
sì in effetti il tuo è il punto di vista che condivido anchio.
25-11-2011 02:19
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
approvo,.,.
25-11-2011 02:33
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 18.700 30-03-2025 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.077 21-02-2025 12:48
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.729 29-01-2025 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.305 26-12-2024 16:19
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 9.119 14-11-2024 23:01
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 355 04-11-2024 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 633 21-10-2024 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 487 06-10-2024 21:55
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 676 15-07-2024 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.953 21-06-2024 16:04
