23-01-2012, 23:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2012, 23:16 da doge49.)
Ho appena montato tre pannelli solari e, cercando conferme
al mio operato, sono capitato per caso in una vecchia discussione
che ha messo in crisi le mie poche conoscenze di elettronica
e spero che, a beneficio di tutti, qualcuno possa chiarire definitivamente il problema.
Premetto che i miei superficiali studi di
elettronica risalgono alla scuola, cioè quando i
semiconduttori cominciavano ad apparire sul mercato
e che nulla so di pannelli fotovoltaici.
Ho l'impressione che la diatriba lì sorta sia stata
causata da problemi di definizione tra diodi bypass
e blocking.
-In quella discussione ho appreso che se un pannello solare
va in ombra diventa assorbente anziché produttore di energia!
Pertanto, nel caso di montaggio in serie, è
opportuno far circolare (bypassare)la corrente attorno al
pannello in ombra. Infatti i pannelli che ho acquistato
contengono un diodo montato tra il positivo ed il negativo,
tagliandolo quindi, che consentono il passaggio 'agevolato'
alla corrente nel caso il pannello presenti una qualche
resistenza e quindi consumi corrente.
- Nel caso in cui i pannelli siano montati in parallelo
il problema non si pone se le cellule fotovoltaiche
hanno un comportamento da semiconduttori (lo ignoro come da
premessa) e magari lo sono e quindi, come i diodi, fanno circolare
la corrente in un solo senso.
-Diverso dovrebbe essere il problema dello 'scarico' delle batterie
durante la notte e per questo, viene montato un diodo nel
regolatore di carica per bloccare questo flusso (è questo
che si chiama blocking?) e nel mio è presente.
- Il problema è che, da quanto è scritto in inglese sui disegni
più sotto, parrebbe che la corrente possa percorrere il pannello anche in senso inverso!!
http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/ppierluigi/2010413224719_Blocking_Diodes.gif
Qualcuno ha una risposta certa, pliis?
e blocking.
