domanda a possessori di wc elettrico jabsco
Ciao a tutti,
da due anni sono felice possessore di un wc elettrico jabsco. Gia da subito, prima che si avviasse premendo sul pulsante, occorreva, quando era un po' che non veniva usato ( giorni ) premere diverse volte. Ora sono stato un po' via e posso premere quante volte voglio ma non si avvia e anzi, dopo qualche tentativo, salta l'ellettrovalvola del quadro.
Qualcuno sa consigliarmi, oltre a tornare al wc manuale, che fare ?
Grazie e bv
vitoduma
wc elettrico quale? il kit di trasformazione (quello con la rotella sopra per capirci)?
Citazione:Messaggio di vitoduma
... Gia da subito, prima che si avviasse premendo sul pulsante, occorreva, quando era un po' che non veniva usato ( giorni ) premere diverse volte.....
vitoduma
Controlla i contatti elettrici !!
Passo , passo controlla tutto il circuito e accertati che i contatti siano 'non ossidati ' e asciutti.
(sempre che l'impianto sia stato fatto bene....)
si, è il kit di trasformazione, quello con la rotella sopra che devi premere per avviarlo
Allora auguri Cool
Caso 1)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46216
Caso 2)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65325
se salta l'nterruttore magnetotermico del quadro, probabilmente il motore forza o è addirittura bloccato.
Occore smontare la pompa e verificare cose è che la blocca.
è consigliabile prima di una lunga inattività del bagno lubrificare la pompa,versando un poco di vasellina nella tazza ed avviare qualche secondo la pompa per dar modo alla vasellina di proteggere e detergere i vari organi e guarnizioni interni della pompa.
sono perfettamente d'accordo
puoi anche cercare di sbloccare la gomma tritatrice anche dalla tazza, ma la prima volta non ti rendi conto del meccanismo. basta che faccia mezzo giro e poi si sblocca
buon vento di riparazioni
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 606 24-10-2025, 17:27
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.165 11-06-2025, 16:43
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.808 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.102 31-10-2024, 19:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 993 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.181 13-07-2024, 23:08
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.016 01-04-2024, 22:54
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 13.705 08-11-2023, 12:09
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.420 27-08-2023, 11:19
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 1.579 16-08-2023, 21:34
