dubbi montaggio prese a mare
Citazione:gianni diavolone ha scritto:
5200 e‘ un silicone marino ,eccezzionale in acqua marina.
una volta piazzato il passascafo abbiamo messo resina intorno alla parte che sporge filettata , senza farla aderire alla filettatura , questo per dare robustezza. quando si forza alla saracinesca
quindi fuori segillante
e dentro tra ghiera e scafo hai messo resina?
ho capito bene?
ma allora come fai , dato che prima di tirare la ghiera all'interno bisogna aspettare che il sigillante faccia presa altrimenti esce quasi tutto dal collare esterno del passascafo?
. mettere resina ne niente oltre alla tavoletta in . facciamo minkiate per . perdere il legno che marcisce e metti del . che ci metti.... il . non mi piace o che ci metti la sika che mi . che ce le metti.
Ma perche' su delle cose semplice da africano analfabate andate a complicarvi la vita con le falchette mentali?????
ciao buana . Big GrinBig GrinBig Grin
Perche' vogliono complicarsi la vita quando dovranno smontare.
ho capito bene?
allora . . . piazzato il passascafo, avvitata la saracinesca con teflon . . si presenta il dubbio che a forza di smanettare il passascafo possa muoversi cosa abbiamo fatto ? . . .passato un giro di nastro teflon amce nella parte rimasta della filettatura e poi fra scafo e filettatura uma piccola belin di resina . .rafforza il passascafo, sigilla ancora e se si deve togliere il passascafo resta facile . .
ho capito bene?
Io faccio così, passascafi valvole e gomiti in bronzo,sigillo con Sika (non mi ricordo il numero) metto un quadrato di compensato marino tutto mogano che prima ho verniciato con epossidica bucato prima di verniciarlo, monto il passascafo e tiro tutto subito piu' che posso poi lascio asciugare e metto le valvole e i gomiti con la Loktite che usano gli idraulici.
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 45.394 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.211 03-11-2025, 16:41
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 682 11-05-2025, 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 31.548 23-02-2025, 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 643 10-11-2024, 10:22
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.048 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.619 01-04-2024, 12:25
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.383 28-02-2024, 13:40
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.993 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.610 04-02-2024, 22:37
