21-03-2012, 16:34
la banda anti UV non c'entra nulla, se adesiva resta lì e comunque la sua misera grammatura non riesce ad influire sul tessuto della vela. Io risparmierei anche i 3-400 € per rifarla.
come fare il 'lifting' al genoa
21-03-2012, 16:34
21-03-2012, 16:48
Purtroppo per jetsep devo quotare ITA 101.
La leggera 'gronda' della banda non c'entra granchè con i problemi riscontrati. Problema n.1: deformazione dell'angolo di scotta e del relativo rinforzo (non si vede bene ma non sembra radiale), da cui partono le pieghe parallele al tiro della scotta Problema n.2: deformazione del laminato nella parte non interessata dalla banda, con onde che si vedono più in alto e non si sa dove finiscano. Nel multiassiale (mi sembra di intravvedere che la vela sia fatta di questa tipologia) ci sono molti fili disposti parallelamente ma secondo direzioni . poliestere e nel pentex, quando si allungano quelli in linea con le tensioni, quelli che non lo sono risultano un po' più corti e provocano le 'onde' nel laminato. Secondo me la vela non è da buttare, ci si possono fare ancora molti anni di felici crociere. Se si vogliono le vele perfette e se si vogliono fare le regate, si devono dimenticare i genoa avvolgibili tuttofare e '. coi Bav. Ciao
21-03-2012, 17:57
Citazione:einstein ha scritto: Allego dettaglio per . se hai già detto tutto. [hide][Immagine: .][/hide]
21-03-2012, 21:09
Visto il particolare della scotta.
Se per caso portassi la vela dal velaio, fatti fare un rinforzo più consistente, in modo che le fettucce dell'anello non tirino in quasi diretta sul laminato....... Ciao
21-03-2012, 22:27
Citazione:albert ha scritto: Che dire... ri-grazie a tutti...!!!!
21-03-2012, 23:50
Lievemente OT, o quasi! (per Jetsep)
Avendo sulla mia bella, carrelli a strisciamento e volendo in futuro poterli posizionare dal pozzetto, quello che mi stò chiedendo è: a) Mi tocca sostituire tutto con un sistema a ricircolo di sfere? b) Posso fare un'upgrade di quello che già ho, aggiungendo il paranco di trazione verso prua, più un rinvio con strozzascotte verso poppa? Se il tuo sistema è strisciamento, (ma solo se lo è). Quale demoltiplica del paranco hai?. Per posizionare il carrello, è sufficientemente scorrevole o no? Cosa vorresti migliorare? Tieni presente che il mio genoa è al massimo di 23 mq. Grazie.
10-04-2012, 20:31
Citazione:Temasek ha scritto: Leggo solo .... Si, il sistema è a strisciamento. Ci sono due carrucole: una sul carrello e una a fine corsa (anteriore) della rotaia. La funzionalità del sistema è 'accettabile' a mio modesto avviso. Per quanto banale possa essere accertati che lo strozzascotte che bloccherà la cima del carrello sia funzionale... quello che ho io è messo male e si apre a guardarlo... calcola che ho inserito nella chiamata prima della vira: 'carrello bloccato ?'
(Giuseppe Pellizza da Volpedo) |
| Discussioni simili | |||||
| Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] | aldoraffaelepalma | 17 | 3.497 |
23-07-2025, 18:24 Ultimo messaggio: bullo |
| Modificare il carrello genoa | Magellan | 3 | 614 |
04-05-2025, 23:10 Ultimo messaggio: gpcgpc |
Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? | CK6 | 58 | 6.698 |
15-02-2025, 14:30 Ultimo messaggio: ventogiusto |
| drizza genoa comet 38 | torcido | 4 | 1.163 |
27-05-2024, 18:46 Ultimo messaggio: torcido |
| Scotte genoa | cmv88 | 23 | 4.703 |
19-12-2023, 22:14 Ultimo messaggio: crafter |
| Anomalia carrello Genoa | ITA-16495 | 5 | 1.794 |
01-09-2023, 19:55 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Diametro ralinga genoa | masa66 | 15 | 3.894 |
04-08-2023, 14:27 Ultimo messaggio: Lupicante |
| Carrelli Genoa | RMV2605D | 34 | 10.691 |
31-07-2023, 09:31 Ultimo messaggio: gboma |
| Scotta genoa e galloccia | essebibi | 16 | 2.974 |
23-05-2023, 11:05 Ultimo messaggio: Frappettini |
| sostituzione drizze come fare? | carcat | 53 | 15.711 |
13-03-2023, 00:23 Ultimo messaggio: aries 3 |
