Installazione rinvii in pozzetto
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Mi sono deciso a rinviare in pozzetto le principali manovre.
Prima di trapanare la tuga avrei bisogno di una dritta sulle dimensioni da rispettare. Mi riferisco alla distanza minima tra l'uscita delle cime dagli stopper ed il winch.
Nel mio caso il cantiere ha previsto una contropiastra di circa 30x30 centimetri in corrispondenza del quadrato che ho disegnato nella foto.
Se questo spazio è troppo limitato allora dovrò spostare a proravia gli stopper i cui bulloni andranno a forzare sul controstampo della tuga.
Così ad occhio dovrei avere circa 10 centimetri di spazio tra gli stopper ed il winch. E' sufficiente per manovrare correttamente?
La drizza più a sinistra entrerà nel winch con una angolazione notevole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2012 18:22 da irruenza.)
24-03-2012 14:46
pegaso Offline
Registrato: Mar 2007 Online
la barca non è molto grande e quindi i whinch avranno un diametro della base di 10/12 cm, secondo me la distanza dagli stopper non è ideale, ma sufficiente, essendo solo due non avranno un angolo importante della cima fra stopper e whinch se montati bene, cioè la mezzeria fra i due stopper deve essere allineata sull'ingresso al tamburo, dal disegno che hai fatto non sembra sia così.
Ti allego una foto da cui forse si capisce meglio, è una barca più grande con i rinvii montati in cantiere, ma, secondo me, rende l'idea
I whinch girano in senso orario, quindi devi allineare il centro del gruppo stopper con l'ingresso al whinch a sinistra guardando la foto.
24-03-2012 15:23
Markolone Offline
Grazie per la dritta. Il disegno non teneva conto delle proporzioni, ma nell'installazione terrò conto del suggerimento.Big Grin
25-03-2012 18:50
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.207 14-04-2024 18:02
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 8.378 28-01-2022 14:11
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 2.322 24-08-2021 14:40
  Installazione winch e rotaie... autogestibile? grillovirante 2 1.967 16-03-2021 23:03
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 7.239 03-04-2020 13:47
  Installazione Avvolgifiocco Giampaolo Consonni 31 8.075 11-06-2019 12:29
  Installazione avvolgifiocco a Sirmione-LAgo di Garda andre082 5 1.826 23-05-2019 18:02
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 2.813 17-04-2019 09:19
  Terzarolare la randa dal pozzetto Enzo V. 1 1.446 14-03-2019 11:53
  installazione filetti segnavento su code zero NEF 7 2.191 02-10-2018 18:38
