consigli trasformazione wc manuale a elettrico
Citazione:eloisa ha scritto:
ok per la puzza condisco i fagioli con petali di rosa Big GrinBig GrinBig Grin
questo e' il bagno
[hide][Immagine: . 031.jpg][/hide]
ripeti piano che prendo nota
se come penso il trituratore è dietro la tazza devi creare una sorta di coperchio in legno e insonorizzarlo con un sandwich così fatto 5-8 mm do polietilene tipo materassini da palestra 2-3 mm di gomma compatta alta densità tipo pavimento della metrò di milano
10 o più mm di polietilene di densità più elevata in più puo essere utile motare il motore su delle sospensioni antivibranti poi per le . insonorizzare il bagno con un sistema simile ma a me sembra un lavoro eccessivo.
sei il vero responsabile degli ultimi tzunami per casoBig GrinBig GrinBig Grin
ok
grazie lacamomilla
insonorizzo il maceratore.
per il resto ........... cambio dietaBig GrinBlush
no problem chiedi e ti sarà dato
in che senso ? BlushSmileSmile
insonorizzare è il mio lavoro i consigli sono aggratisseBig Grin
confermo (provato di persona)
Ho sostituito il manuale con l'elettrico. Risultato:funziona benissimo ma.... ci sono due problemi:
1- consumo smisurato batterie
2- rumore troppo elevato (specialmente di notte).
Alla fine ho rimesso quello manuale.42
ma avevi montato il kit trasformazione che prevede la sostituzione della base o solo il comando verticale? o tutto il wc?
Il cesso . dei piaceri della . cambiare anche la tazaza che cosi' e' bella bella nuova no?
ma che braccini che .:
visto che sono 4 da cambiare non vedo niente di male a risparmiare .
Ah . 2 allora li terrei . se hai 4 . barca grnde spesa mucho . cambiarli tutti e . con 4 bagni non si deve . scherza . fa quello che vuole.Big Grin
hai ragione ho deciso che li cambio tutti e 4 anzi 5 cosi sta bene anche l'equipaggio
Clap clap clap . si risollleva il pilBig GrinBig Grin
AMRA, se vuoi facciamo cambio: io ho l'elettrico e voglio il manuale, te hai il manuale e vuoi l'elettrico...
avendone uno solo, forse meglio il kit, cosi' male male, in una mezz'ora torno al manuale.
O no?
Jak, a me va bene, il problema è che per fare il cambio dovresti venire in Turchia! Oh! male che vada è l'occasione per farsi un giretto.
Avevo sostituito la base del wc manuale con una base dotata di motore elettrico.
Io ho sostituito solo i meccanismo da manuale a elettrico unic difetto e' che fa veramente rumore.....
Sono stato a Cesenatico a vedere i modelli e ho deciso che cambio solo la base visto che il motore fa anche da maceratore e provandolo non mi sembra molto rumoroso . sicuramente il prezzo è più abbordabile
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 600 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.800 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.096 31-10-2024, 19:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 988 20-10-2024, 11:13
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 5.330 15-06-2024, 17:11
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 5.589 23-02-2024, 18:17
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 13.683 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.682 17-10-2023, 18:36
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.419 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 2.322 10-08-2023, 12:26
