perno varea tangone
ciao a tutti,
sono nuovo del forum e volevo chiedere il vostro aiuto per un piccolo problemino. L'altro giorno durante una strambata con lo spi, cazzando la cima che apre il gancio della varea del tangone ci si è staccato il dado dal perno (perno che aveva l'estremità filettata) e la molla lo ha fatto schizzare in acqua.
Ora fanno tutti le parti finali dei tangoni con il perno saldato al dado. Siamo andati in 2 negozi in zona (lago di garda), anche abbastanza forniti, a non avevano niente.
Al momento l'unica alternativa è farsi fare il pezzo su misura da un fabbro. cambiare tutto il pezzo è difficile perchè rispetto a quelli in commercio il diametro del tangone è o troppo grande o troppo piccolo (e quindi a questo punto è meglio cambiare tangone.
Secondo voi ci sono altre alternative? Potete eventualmente consigliarmi qualche negozio (meglio se online) dove potrebbero avere questo pezzo?
Grazie a tutti e buon vento
a) benvenuto nel Forum
b) Appena hai un momentino libero, ti consiglio di passare in Welcome on Board. (Prima che ti brucino le orecchie)
c)Smonta il perno dell'altra varea e vedi se riesci a trovare in ferramenta, qualche bullone inox, da cui con poche modifiche, si riesca a ricostruire il perno.
d) Sicuramente un tornitore, te lo potrà ricostruire.
e) Metti la tua città nel tuo profilo.
La varea del targone io 'ho adattata limandola, se non ricordo male ho tolto 1 mm tutto attorno. Poi sono riuscito a trovarla anche della dimensione giusta in GB ma ho su ancora quella limata.
Citazione:Messaggio di tikannen
ciao a tutti,
Hai provato dalla 'Manghi'?
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.726 13-09-2023, 21:53
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.893 14-05-2022, 21:34
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.607 07-03-2022, 13:09
  Perno puleggia Amiot gutta 4 1.664 04-10-2020, 18:52
  SOS perno bloccato Salvatorecorradi 24 5.500 14-09-2019, 20:07
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 2.711 15-09-2018, 22:51
  tangone cocaletta Federico82 0 1.912 16-11-2017, 11:25
  Perno tavoletta wc kitegorico 12 6.154 11-12-2015, 10:37
  Filettatura rovinata perno bloccaruota vaimo 21 10.247 09-08-2015, 23:04
  Dare mezzo giro perno bulbo con barca in acqua utente non piu' attivo 29 10.285 20-07-2015, 14:16
