Cime ormeggio : nylon o poliestere ?
#41
@Beppe
molte di quelle che ho visto, per meglio dire quelle che vengono fuori dalla ricerca, sono nylon e mi pare diano maggiori carichi di rottura, di contro parrebbe che col tempo induriscono. Ho dato una guardata al poliestere ma ho visto che a parità di sezione hanno carichi inferiori anche se avrei trovato da . delle cime con un buon carico
Diametro 16 mm carico di rottura 5300 kg
Diametro 18 mm carico di rottura 6300 kg
Diametro 20 mm carico di rottura 7500 kg
Diametro 22 mm carico di rottura 9000 kg
Ora richiederò la scheda del produttore per aver conferma
(30-04-2019, 15:12)clavy Ha scritto: Non ricordo chi sul forum diceva che si può anche intrecciare una cima a 3 legnoli con della normale corda elastica per avere un buon ammortizzatore di ormeggio
https://www.xpolymers.it/pa---poliammidi.html
ciao Clavy,
sistema menzionato in vari fili, scrivo qui
Provato a mettere gli elastici l'anno scorso, risultato dopo un inverno
cima totalmente stesa (nel senso l'effetot degli elastici e' completamente scomparso), elastici (roba resistente UV, treccia e tutto) semiandati, tutti assottigliati e quasi rotti in vari punti, bof 27 ora tolgo gli elastici e tengo la cima normale senza rimetterci niente.
bv r
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.814 28-01-2024, 20:04
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.645 18-01-2024, 19:41
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 1.041 10-08-2023, 19:12
  sostituzione cime Piper79 5 2.092 19-02-2023, 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.089 12-12-2022, 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.525 03-09-2021, 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 16.619 29-06-2021, 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 8.637 26-04-2021, 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 7.041 03-10-2020, 13:56
  Teoria dell'ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... con ancora ilverococco 33 13.987 11-06-2019, 17:58
