regolatore di carica
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Quest'inverno ho montato dei pannelli solari sulla barca, con relativo regolatore di carica.
Qualche giorno fa ho trovato l'indicatore di carica sotto di una tacca, nonostante tutte le utenze fossero escluse così come gli interruttori delle batterie.
In attesa di comperarmi un nuovo tester in quanto non riesco a ritrovare il mio, mi sto arrovellando il cervello per capire se si è bruciato il led dell'indicatore di carica o se c'è un ritorno di corrente verso i pannelli nel caso il regolatore non funzioni bene .
C'è un'altra possibilità alla quale non saprò dare risposta:
Il regolatore di carica è per due batterie.
Io ho collegato la prima uscita alla prima batteria e l'uscita per la seconda batteria alla seconda e terza batteria collegate in parallelo.
Potrebbe essere un problema?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2012 18:43 da HAL9001.)
23-05-2012 05:29
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
pur non essendo un vero esperto faccio alcune considerazioni
ci sono regolatori e regolatori.....
diamo per scontato che sia sufficentemente buono, già lui dovrebbe fare/avere il diodo di non ritorno per evitare la scarica notturna delle batterie.
Io ho la stessa configurazione dell'impianto, la ritengo corretta e non ho avuto problemi (ma perchè dovrebbero esserci??) il controllo dello stato di carica ce l'ho sul banco servizi (2 in parallelo) con BatteryMonitor e su quella singola con volmetro dedicato.
Il battery tiene conto del bilancio totale entrata e uscita (anche se non è credo precisissimo) il volmetro da solo il voltaggio, non lo stato di carica ( tanto per fare un esempio ho appena cambiato la batteria dell'auto, voltaggio 12.8, ma capacità di spunto ridotta al 30%)
Quindi ti suggerirei intanto di controllare il voltaggio delle batterie con il tester, giusto che non sia il controllo del regolatore che non va,
poi le batterie sono nuove ?, in buono stato ecc, magari è una batteria andata che abbassa il voltaggio...
sul banco 2 batterie se non hai già fatto così , ci si dovrebbe collegare con il positivo sulla batteria A e con il negativo sulla B perchè lavorino effettivamente come una batteria unica (vale anche per il prelievo)
23-05-2012 18:24
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Sposto questa discussione in tecnica
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
23-05-2012 18:43
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Una domanda: il voltmetro ( quello che tu chiami indicatore di carica ?) è separato per ogni banco batteria? tipo Batt. 1 - Batt. 2 o è uno solo sull'uscita dello stacca batterie? Non l'hai specificato. Lo schema mi pare corretto, ma in ogni caso due banchi = due strumenti direttamente collegati alle batterie. Se le batterie sono buone basterà cambiare strumento che esiste anche in vrsione per due banchi.
23-05-2012 18:58
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Che si sia bruciato un led e' praticamente impossibile...
24-05-2012 20:11
doge49 Offline
Riepilogando:
1-il voltmetro sul quadro comandi ha un selettore a due posizioni: batt. 1 (immagino motore) e batt. 2 (due batterie servizi).
2- il regolatore di carica è buono e nuovo e contiene il diodo per impedire la corrente inversa.
3- i 3 pannelli sono montati in parallelo, naturalmente, ed hanno il loro diodo di bypass.
4- appena ho un po' di tempo monto anche i diodi shotky o come cavolo si scrive, all'uscita di ogni singolo pannello.
5- ho ritrovato il mio tester e domani controllo corrente e tensione dai pannelli e le morsettiere delle batterie e le batterie stesse.
Il led che si è spento è uno dei quattro del Battery monitor.
A meno che il regolatore di carica no sia più 'buono' e non trasferisca più automaticamente la corrente dalla batteria uno alla due quando la prima è carica.
O magari c'è bisogno di una diversa gestione della carica. Vedremo.
Intanto grazie per il vostro aiuto.
26-05-2012 06:03
doge49 Offline
Ho controllato quanto sopra ed ho trovato un morsetto un po' lento.
Ho provveduto anche a ripartire la carica al 50/50 tra batteria motore e
servizi. I pannelli funzionano bene, dando una tensione di una ventina di volt.
Ora c'è da sperare che non siano le batterie, cosa che verificherò il prossimo weekend.
29-05-2012 07:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
che senso ha mettere sotto carica ai pannelli solari la batteria motore?
Anche i diodi sul parallelo dei pannelli non li metterei è una perdita in più
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2012 12:12 da kermit.)
29-05-2012 12:09
andros Offline
tu dici?non ho strumenti per valutare se sono utili o no
ma quando l'ing che mi dà il regolatore mi dice di metterli che cosa posso dire al contrario?
29-05-2012 13:03
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
andros vecchia storia...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41027
che rimanda alla fine alla
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp...10#1010889
dove per fortuna IanSolo (che kermit pare stimare piu' di altri Smile)) )
confermava quanto detto (da me) discussioni prima... che non mi importa di riaprire
lasciali li' che stanno bene.
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
29-05-2012 14:22
doge49 Offline
Avevo tratto le mie informazioni dalle discussioni a cui fa cenno Pierluigi e da altre indagini a causa dei dubbi che quelle discussioni mi avevano provocato (probabilmente a causa della terminologia usata tra blocco e bypass).
La conclusione a cui sono arrivato è che:
1)i diodi bypass, che sono già premontati tra il positivo ed il negativo, servono solo per il montaggio in SERIE dei pannelli onde evitare che un pannello in avaria assorba la corrente prodotta dagli altri.
2) i diodi shotky (si scrive così?) si montano all'uscita di ogni singolo pannello. E' meglio metterli comunque perché servono da blocco, non per il ritorno della corrente dalla batteria in quanto questa viene fermata dal diodo di blocco del regolatore di carica, ma anche qui nel caso un pannello, per vari motivi, assorba corrente.
//che senso ha mettere sotto carica ai pannelli solari la batteria motore?
-presumo perché la mantenga carica, anche ripartendo al 10% la corrente di carica rispetto alle batterie servizi. Questo durante l'inverno quando uso la barca solo per dormirci in occasione di impegni societari.
- sono già premontati tra positivo e negativo, quindi in parallelo:
perché toglierli?
Stasera vado a controllare se è cambiato qualcosa, altrimenti temo siano deperite le batterie. Mi toccherà dar loro un po' di vitamine!Big Grin
30-05-2012 20:45
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 550 24-07-2025 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 358 18-07-2025 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 515 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 15.273 21-06-2025 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.495 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 774 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 531 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 759 11-04-2025 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 967 15-12-2024 19:13
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 411 27-10-2024 17:20
