avvolgifiocco senza canalina per deriva, consigli
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
sto per installare uno di quei piccoli avvolgifiocco da deriva sulla deriva di un mio amico
è similare a quello sopra, nel senso che da un lato ti colleghi allo strallo e dall'altro direttamente alla vela...
per ragioni estetiche si è deciso di installarlo sottocoperta, cosa fattibilissima dato che lo strallo di prua della barca è sottocoperta e arriva alla coperta con una prolunga che rimuoverò per fare spazio all'avvolgifiocco...
il problema è il seguente:
l'avvolgifiocco sarebbe possibile installarlo in modo che la parte in cui collegare la vela uscisse in coperta, cosa che tuttavia mi obbligherebbe ad allargare il buco già esistente e per il momento non voglio dato che non si è ancora deciso se tenerlo o meno e la coperta è del 1860, quindi merita un po' di rispetto....
come prova iniziale volevo tenere l'avvolgifiocco completamente sotto coperta collegare ad esso un cavetto in acciaio (ricavato da una vecchia sartia di deriva) che esca in coperta e li collegare il punto di mura del genoa,
il mio dubbio riguarda il comportamento di tale cavetto, lungo circa 10 cm, mel momento in cui tu vai a svolgere la vela, comprometterebbe il comportamento dell'avvolgifiocco??
30-05-2012 02:52
Montecelio Offline
Forse un tondino bello robusto, che non risenterebbe della torsione?
30-05-2012 04:10
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:Messaggio di federico_lisa
...la coperta è del 1860, quindi merita un po' di rispetto....
IMHO se la volete rispettare veramente, non ce lo mettete l'avvolgifiocco Smiley39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2012 04:31 da alx.)
30-05-2012 04:31
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Non mettere il cavetto, metti una doppia landa.
30-05-2012 04:41
la barca in questione è questa:
per chi dice di non mettere l'avvolgifiocco, è molto invelata, ha una sola mano di terzaroli, che con quel picco enorme non è facilissimo dare, poter ridurre il fiocco con un semplice avvolgifiocco, che comunque nessuno vedrebbe, potrebbe salvare da brutte situazioni e rischi inutili
la doppia landa non la posso mettere per ragioni di spazio, il tondino è un'idea, ma tondino o cavo che sia di che spessore dovrebbe essere socondo voi, 0,3 è sufficiente o meglio abbondare??
30-05-2012 05:52
stefano702 Offline
L'avvolgifiocco si trova sottocoperta, sul perno che vedi ci colleghi lo strallo.
Oltre alla girella in testa d'albero, devi mettere anche una girella che scorre lungo lo strallo, alla quale muri la penna della vela.
30-05-2012 06:00
alx Offline
chi dice di metterlo ha un nome, alx WinkBig Grin, e secondo lui con quell'armo e quel fiocchetto l'avvolgifiocco oltre che fuori contesto e' probabilmente anche inutile... tra l'altro ho il sospetto che quello in foto sia un immagazzinatore, piu' che un avvolgifiocco, con il quale non si puo' ridurre il fiocco ma solo aprirlo e chiuderlo. Wink
30-05-2012 06:08
Temasek Offline
Federì, non rierco a vedere 'il picco enorme'.
Horpo! Visto!42
Ammaina il fiocco e non 'snaturizzi'(spero si possa dire) lo scafo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2012 15:34 da Temasek.)
30-05-2012 15:30
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Quello che vuoi mettere è analogo a quello che hanno da sempre i Flying Dutchman per avvolgere il genoa (anche in questo caso sarebbe più opportuno parlare di Immagazzinatore anzichè Avvolgifiocco perchè non permette l'utilizzo parzialmente avvolto).
Se cerchi in rete puoi trovare come sono fatti e chi li costruisce, ad occhio il tuo genoa non differisce molto da quello dei FD.
Nel FD dalla coperta sporge solo un tondino con la forcella e l'avvolgitore funziona in genere tirando avanti e indietro una cima che aziona a frizione l'avvolgitore che ha un cricco che si rilascia tirando a fondo la cima.
Big GrinBig GrinBig Grin
30-05-2012 15:46
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
eh eh ma e' il mio ronstan Smile montato sul mio lg500 procurandomi un terminale a martello con occhio per lalbero
tutto un pezzo rigido e imitando il circuito dell'ufo22 in pratica non uso piu' la drizza del fiocco
e si' e' un immagazzinatore ma funge egregiamente per fare quello che ho capito vuoi fare ti basta anche
una landa doppia 10 cm visto che funziona aperto/chiuso non da' nessun problema, io ho rettificato la
parte bassa e ora c'e' un grilo ma fino ad ora c'era un attacco landa da deriva modificato e ha funzionato
egregiamente poi per accorciare di qualche cm l'ho cambiato
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
02-06-2012 03:41
barcapolacca Offline
Il problema non è il cavo ma la drizza che tornando indietro lungo lo strallo e fissata al tamburo strofina sul legno
03-06-2012 19:27
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.572 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.148 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.770 31-10-2024 13:57
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 54.361 23-09-2024 14:24
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.438 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.380 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 385 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.514 21-07-2024 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.573 25-04-2024 10:30
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.676 17-04-2024 08:56
