Allungare Boma
Nel caso vi mancassero dei cm, di quanto si potrebbe allungare il perno in trozza senza rischiare piegature o rotture?
Me ne servono circa 10 Palla 8Palla 8Palla 8SmileSmileSmileSmile
Wink
IMHO, meglio dalla parte della varea. due faccette laterali e quattro bulloni.
L'ho ereditata ( la barca precedente ) proprio come dici tu!
Modifica fatta per montare le vele J24, perno lungo 10/12 cm, lavorava bene, brutto a vedersi, ma nessun problema.
Nel mio caso, per il motivo di cui sopra avevano dovuto anche abbassare la trozza, pertanto avendo più tela la barca era un tantino più orziera del normale
Io invece ho rotto il boma 'maggiorato' che avevo messo e sto cercando una soluzione per riutilizzare quello originale. Purtroppo nessuno vende il profilo perché vogliono guadagnarci nell'assemblaggio.
I 10 cm sono sulla carta, domani con calma monto tutto e vedo se San Deretano diminuisce la richiesta di allungamento. Per quest'estate piuttosto che dare via soldi per un boma che inizia a costare un ventesimo della barca vado con una mano di . alla fine e' la dimensione originale della randa Big Grin.
Piu' che un perno della randa vecchia. proverò ad allungare la staffa ad U di quella rotta
Mcewoy forse mi sbaglio ma la varea mi sembra più sollecitata dal tesabase ed esteticamente più brutta da allungare Big Grin.
Pero' mi viene il dubbio, la trozza e' sull'albero ma la varea sul boma e' una sola Blush? o sono varea sia quella di poppa che quella di prua.
Io lo so che tra poco qualcuno si ricorda della mia domanda di allungare la lwl e inizia a sfottere Cool
Mi sono fatto massacrare dalle zanzare ma ho fatto la prova empirica e stanotte dormo.
Senza modifiche adesso la bugna, con base cazzata a ferro arriva all'uscita del bozzello del tesabase.
10 cm li recupero con la modifica di cui sopra
5 cm li recupero spostando il bozzello del tesabase a filo varea
.5 cm Big Grin facendo la piomba del tesabase direttamente sulla bugna
Se poi la base randa cedesse allungandosi ridecidero' se cambiare randa o boma. Costa sempre meno il boma, rigger-velaio 1 a 0.
Sono troppo ottimista?
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.492 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 806 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.125 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.241 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.126 26-06-2024, 09:59
  Si può allungare una vela? Alessandro 724 1 906 27-05-2024, 12:44
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.236 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.343 03-03-2024, 12:13
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.075 16-10-2023, 10:52
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.519 08-04-2023, 21:54
