Pompa iniezione Volvo Penta MD2030D
Problema:
N. max di giri raggiunti in folle: 3700
N. max di giri raggiunti in marcia: 2700
Azioni adottate:
1) pulizia collettore scarico (acquistato anche nuovo inox che monterò a breve);
2) Verifica iniettori: durante la marcia 'svitato' un iniettore per volta. Quando svitato quello di sinistra e quello di destra il n. di giri scendeva subito (iniettori ok o quasi), con quello centrale il n. di giri restava costante.
3) smontati iniettori (parecchio sporchi, il centrale più degli altri) e portati a pulizia e revisione (75 Euri).
4) rimontati iniettori, partito e ... 2700 giri/min![:142][:89][:89]
5) Riscontrato che sulla pompa di iniezione la valvola centrale era allentata, e dopo alcune prove sembra proprio quella la causa.
6) lunedì chiederò al pompista che ha già revisionato gli iniettori se posso smontare la pompa e portargliela.
qualche idea o suggerimento, ad esempio precauzioni per lo smontaggio e rimontaggio della pompa???
(Spero di riuscire a sistemare tutto entro venerdì, altrimenti le Baleari si PiccolettoSmile
non smontarla perdi l'allineamento con la cinghia.
Mi pare che il motore non abbia ne cinghia ne catena ma ingranaggi per l'albero a camme e pompa iniezione.
Comunque lo smontaggio della pompa di iniezione è operazione molto delicata perché per non perdere la messa in fase devi bloccare il volano, segnare la posizione dell'ingranaggio della pompa e la posizione della stessa sul blocco motore ai fini dell'anticipo. Il rimontaggio deve avvenire nel rispetto di questi parametri e quindi quando la vai ad inserire con il giusto riferimento devi assicurarti che non giri neppure di un dente nell'incastrarsi nell'ingranaggio dell'albero motore
Quindi mi tocca far venire il pompista. Sempre che venga subito.Smiley39Smiley39Smiley39
Pompista a bordo - smontato pompa - pulita e sostituiti o-ring e guarnizioni - rimontato pompa. Risultato:
da 2700 a 3500 giri!!!Big GrinBig GrinBig Grin
... [size=3]e 250 Euri[/size]Smiley39Smiley39Smiley39
Ho lo stesso motore. Quante ore di moto ha il tuo?
oltre 2500
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 7 159 Ieri, 14:39
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.436 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 295 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 324 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 192 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.463 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 773 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.951 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 592 19-09-2025, 15:29
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.242 27-08-2025, 03:08
