tensione delle batterie
Tre batterie da 140A ciascuna, tutte dell'anno scorso. Da un mesetto noto che la tensione sul voltmetro diminuisce in modo irregolere rispetto alla norma. Sul voltmetro leggo 11,2V, ma misurando nello stesso momento ogni singola batteria col tester, tutte danno tra i 12,4V e i 12,6V. Qualcuno sa indicarmi come devo prcedere per individuare di che si tratta?
Hai verificato se è presente qualche dispersione?Ho anche io lo stesso problema.Se misuro sulle batterie sono ok.Al frigo invece mi arrivano 11 volt scarsi.Apparentemente non è presente dispersione,ma il frigo non va.Va invece benissimo con il motore in funzione e quindi tramite l'alternatore del motore.La cosa più strana è che anche se mi attacco alla colonnina,al frigo arrivano sempre 11 volt scarsi e siamo punto e a capo.Le batterie sono state cambiate ad agosto del 2011 e sono 3 da 140 amp. solita configurazione 1 motore e due servizi.Ho qualche sospetto sul caricabatterie,un AirOne che ha sempre funzionato benissimo.Qualcuno ha per caso il sito della ditta che li costruisce? La barca è un 343 oceanis.Grassie
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 628 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.040.305 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 494 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 513 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.409 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.653 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.973 21-01-2025, 22:55
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.284 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.338 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.553 14-11-2024, 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.328 07-11-2024, 14:35
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 580 04-07-2024, 21:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.236 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.568 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 764 02-02-2024, 08:53
