Problema su albero selden
Fatto!
Ciao a tutti, ho un HANSE 375 con albero Selden, quindi con lo stesso problema.
Sto valutando un code 0, anche io.
Enrico hai risolto ?
Per gli esperti: con un bompresso, di cui ho bisogno perch il rollfiocco in coperta, risolvo senza fare operazioni sull'albero ?
Ultimo: avendo un genoa 140 e un gen runner, il doce 0 ha sempre senso ?
grazie a tutti
Frinky
www.facebook.comSivelaASD
Sono incappato in questo post un po' vecchio che mi era sfuggito....
Io ho due pulegge da spi esattamente in testa d'albero e l'albero è quello standrad, la barca è del 2011... come mai ho una configurazione diversa dalla vostra?
Frinky poi il tuo 375 è arrivato praticamente insieme al mio 400 quindi?
Davvero non avete l'uscita drizze in testa d'albero per le drizze di Spi?
Anche io ho messo il RollGen e non ho avuto problemi dal momento che va in testa, non sapevo di aver corso un bel rischio..
In compenso ho problemi col circuito di fiocco, la parte nell'albero fa resistenza, come va da voi?
Se escludo il tratto nell'labero il circuito si manovra con due dita (posso cazzare il fiocco a mano se mi metto davanti all'albero e impugno la scotta, idem nel carter la scotta passa senza sforzo, idem se rollo con imbando al fiocco a valle dell'albero posso rollare il fiocco con una mano, se l'imbando lo do dal pozzetto la resistenza nell'albero mi fa casino e devo winchare e sforzare..
Avete lo stesso problema? Potete rollare il fiocco senza winch?
Il mio 400 è lo scafo 781, che scafo è il tuo Enrico? Per capire se la modifica dell'albero può essere legata all'epoca di costruzione....
Ha senso se armato in testa e se ami le ariette (0-5/6 nodi).
  Problema landa Poneumberto 14 1.855 13-05-2025, 09:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 935 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 3.009 23-09-2024, 22:44
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.449 04-09-2024, 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.098 21-07-2024, 16:01
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.569 02-11-2023, 19:15
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.652 26-07-2023, 11:29
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 1.058 13-06-2022, 13:43
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 9.788 10-06-2022, 21:16
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.780 03-02-2022, 16:32
