Albero in Carbonio, voi cosa fareste?......
#81
Bhe la barca spero che tu venga (ed anche altriWinkSmile)a vederla a Genova......... Ancora non l'ho provata ha fatto solo una regatina a Marina di Pisa ma praticamente senza avversari e con il rating da mettere a posto. Sembra cammini . è stata in crociera ed adesso è tornata in cantiere per essere preparata per il salone.
L'albero è bello, fatto con spirito regata, piuttosto morbido per una maggiore regolazione. Io sono per una minore flessibilità.( Ma è una scelta personale)
Grazie puntualee preciso come al solito
D.
BlushBlushBlushBlushSmiley14
Tornando al tema originale direi anch'io Hall Spars se ci sono i soldi, Southern o King validi.
Se invece vai su alberai meno blasonati puoi valutare anche MaxSpar, oltre ai già citati Riba, Selden ecc., a condizione di avere specifiche molto precise e seguire il progetto durante la lavorazione. Hanno una ottima costruzione, su stampo maschio e autoclave ad alta pressione, la qualità dei tubi è eccellente, mentre bisogna stargli molto addosso sulle finiture, l'attrezzistica ecc. (che sono una componente fondamentale, il tubo è solo il punto di partenza).
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.202 29-12-2024, 17:27
  Che cosa è? Alfredo56 22 5.418 07-08-2022, 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 3.991 27-03-2021, 18:43
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.952 24-03-2021, 03:37
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.641 04-02-2020, 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 8.313 13-12-2019, 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 2.046 04-12-2019, 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 6.713 18-08-2019, 15:24
  Cima per cosa? kpotassio 21 5.019 16-05-2018, 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 7.385 19-01-2018, 19:24
