Wauquiez Centurion 49 tank acqua
Smile
Salve, ho comprato il Centurion a febbraio, ci sono tre serbatoi dell'acqua con un unico ingresso sulla tuga, ancora non ho capito come si possono isolare, in sentina ci sono 4 saracinesche con uno schema ossidato dal tempo, qualcuno può aiutarmi ?
No non saprei come aiutarti ma, ai acquistato un buona barca fatta bene. Con un buon restatiling puoi girarci il mondo. B.V.
me sa che te conviene fatte un passaggio in presentazioneSmile
ciao:
ho 1 Centurion 47 e credo che gli impianti di bordo siano identici al tuo.
i serbatoi sono 4 e sono tutti inox. sottocoperta a sin dell' albero ci sono le 4 saracinesche di carico acqua se vuoi fare delle ripartizioni. la placchetta metallica che riporta le posizioni dei serbatoi è solo da pulire.
il mio 47 ha una capacità totale di 540 lt. sec me la tua è identica.
se ti servono altre info sono a disposizione
saluti
luca
Grazie.
Io di serbatoi ne ho trovati tre, 1 in sentina accanto al carteggio, 1 in sentina sotto il tavolo della dinette,1 sotto il divano; dall' unico tubo di carico ci sono le tre grosse T senza saracinesca per cui temo che l'ingresso non sia selezionabile. Invece da quello che pare dalla targhetta si può scegliere quale utilizzare attraverso i rubinetti accanto alla targhetta.
Provo ad allegarti la foto della targhetta.
appena a prua dell' albero sotto il letto della cabina armatoriale
accanto al serbatoio della nafta c'è il N. 1 dell' acqua.
gli altri citati sono 2 3 e 4.
la targhetta riporta anche 5 e 6 che non ci sono ma probabilmente è possibile installarli.
a sinistra dell' albero a lato del carteggio ho 4 valvole di carico una per ogni serbatoio.
sotto la panca della dinette/corridoio ci sono altre 4 valvole di uscita per utilizzare acqua (volendo) solo da serbatoi selezionati.
se non hai le . gli impianti sono diversi dai miei ...
tra l' altro a luglio ho pulito tutti e 4 i .è li abbia trovati solo con una leggera patina bianca facilmente asportabile, la guarnizione del portello di ispezione è vecchia e . non siano mai stati aperti. la mia barca è del 1990.
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.381 21-06-2024, 16:04
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.842 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.275 08-02-2022, 15:10
  Svuotamento tank acque nere Vincenzo Cocciolo 34 9.560 04-04-2019, 19:24
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.601 20-10-2013, 01:27
  Collegamento tank rigida con tank flessibile. Frappettini 3 2.053 31-01-2012, 02:07
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 6.447 06-08-2011, 19:29
  Tank acque nere Sgt.Pepper 32 8.047 06-06-2011, 18:05
