Funzionamento alternatore
Ho installato di recente un nuovo alternatore volvo per il motore volvo d3 110ib in sostituzione di quello precedente danneggiato da acqua salata a seguito di perdita dalla pompa acqua mare.
Quando accendo il motore l'indicatore sul quadro strumenti indica che l'alternatore non carica anche dando gas ed il voltmetro indica 12,5 volt.
Solo dopo una giornata di ricarica in Imarroncinichegalleggiano.... il problema non si pone.
Lo stesso problema anche con il precedente alternatore.
Soluzioni?
Non sarà .:Smile
Buon vento! by Mario
Alcuni alternatori hanno l'eccitazione in serie alla spia che segnala il . che la lampada sia buona altrimenti non si eccita.
Da alcuni alternatori esce un filo dal regolatore (sense voltage) che andrebbe collegato al positivo delle batterie servizi, altrimenti il regolatore interno non eccita il rotore.
L'uscita dell'alternatore potrebbe andare su un separatore di carica ed anche questo se interrotto potrebbe impedire la ricarica. Infine misura cosa esce dall'alternatore (fra carcassa e B+ e fra carcassa e D+ e se hai un morsetto siglato L vedi cosa c'è quando giri la chiave motore su 'on'.
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.318 13-11-2025, 10:51
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 625 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.652 06-06-2025, 14:08
  funzionamento del BMV Resolution 0 423 19-11-2024, 13:52
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.140 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.052 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.260 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.623 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.127 10-06-2024, 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 1.772 06-06-2024, 21:43
