Volvo Penta MD2030 D
Citazione:raffasqualo ha scritto:
A proposisto che numero max di giri raggiunge il vs. motore?
3500 giri dopo revisione iniettori e pompa iniezione. Bipala fissa.
Citazione:Messaggio di pulcio
scusate l'ignoranza.....
esiste la possibilità di un avviamento manuale (con manovella?) del motore in questione?
MMMMjnnnnkkkkjjjja, ci fosse qualcuno che abbia risposto alla tua domandaDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione Comunque no! Non mi risulta proprio, ma che te ne fai? Non vuoi far sentire quando metti in moto durante le nostre regatine nel golfo di Cagliari?Big GrinBig GrinBig Grin
Io con il 365 bello carico a 2300/2400 giri velocità 6 nodi, consumo 3,00 lt/h. Provato!
Scusate, per pianificare il trasferimento del 365 mi occorrebbe conoscere il consumo orario di questo motore.
Ho già fatto diverse volte la ricerca sia sul forun che in rete ma non ho trovato nulla di soddisfacente.
Questa estate con l'ultimo pieno 1,44 litri/ora (media su 89ore).
Comunque se devo pianificare un viaggio prevedo 2lt/h non perchè il consumo aumenta, ma perchè mi metto al riparo dall'eventuale aumento delle ore di percorrenza per condizioni meteo sfavorevoli.
B.V.
Bel lavoro,
ne ho fatto anch'io uno così in occasione della causa che ho in corso per una vecchia barca a motore.
Quindi nei calcoli di autonomia si può utilizzare un valore di 3 lt/h.
Avevo questo motore e ho sempre considerato 3 l/h per fare calcoli di autonomia.
Ci sono sempre stato dentro, anche con mare contro e condizioni pesanti.
Fai cosí e non sbagli!
Motore 420 h, elica bipala abbattibile, peso barca a p. carico 5,5 t mediamente non supero i 2000-2200 g/m, e considero anche io mediamente 2lt/h per avere un certo margine. Infatti dopo le verifiche non ho mai superato se ricordo bene 1,8 lt/h.
B.V.
anche io considero 3 litri/h ma considera che puoi dimezzare i cosumi se vai a basso regime di giri
Buonasera a tutti
avrei bisogno della vs esperienza per un problema che ho sul mio motore Volvo Penta MD2030D del 2002 .
Purtroppo, sostituendo gli iniettori ci siamo accorti che due delle tre precamere all' interno della testata risultano deformate (praticamente fuse) .
Per questo problema ho già provato ad interrogare il sito della Volvo Penta per acquistare il ricambio, senza successo.
Vi allego le foto della Testata, dove ho evidenziato l'unica “precamera “ (non sono certo che il termine sia corretto) non deformata che dovrei sostituire.
Qualcuno può aiutarmi a trovare questi ricambi o una testata, completa di precamere ?
Grazie a tutti in anticipo
Foto testata con dettaglio precamera
Allegati
.pdf   testata con evidenza precamera.pdf (Dimensione: 507,05 KB / Download: 50)
Probabilmente la Volvo fornisce la testata completa,prova con una rettifica motori forse loro le forniscono.
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 19 561 Ieri, 07:43
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.141 15-01-2026, 09:59
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 833 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 334 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.574 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 366 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 366 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 223 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.590 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 822 01-11-2025, 16:03
