MD11 perdita circuito alimentazione
motore volvo penta MD11
perdita circuito alimentazione; che devo fare ?
[hide][Immagine: https://dl.dropbox.com/u/5394011/perdita.jpg][/hide]
è strano che funzioni ancora, ma in che condizioni tieni il motore?
se il motore fosse in perfette condizioni probabilmente non avrei bisogno nemmeno di chiedere aiuto in questo forum che ne dici ?
astenersi trolls ... ogni consiglio è ben accetto
grazie
Sotto al raccordo ci sono 2 guarnizioni in rame cambiale ,pulire via un po' di ruggine?
Ma anche basta 'ricuocerle'.
Saluti
Scusa se mi permetto, ma il tubicino andrebbe pure sostituito,e un pò di pulizia generale non sarebbe male.
ottimo ti ringrazio, sai per caso che diametro sono ?
@timeout ... il 'tubicino' sai se si trova ? a che prezzo ?
A parte i ricambisti volvo, se lo smonti credo che si trovi facilmente anche altrove e a costi più contenuti.
Vai da un pompista con i campioni.
ho risolto! vite e guarnizioni 5 euro e 10 minuti di lavoro; il tubicino l'ho pulito dalla rugine che era solo in superfice per fortuna, domani se riesco gli do anche una spruzzata di vernice
vi ringrazio per l'assistenza
A proposito di vernice, qualcuno sà che tipo di vernice si deve acquistare per avere il colore Volvo senza andare dall'orefice? Big Grin (orefice = ricambista Volvo)
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Forse si trova anche in bombolette spray negozi di vernice
Quindi vernice alla nitro?
Non è che poi si scioglie quella originale sotto?
Guarda quì:
http://www.marinepartseurope.com/it/volvo-penta-quick-find.aspx?Catalog=7742230&Category=23&View=15118
bv
ho trovato uno spray verde volvo marca TK a 9 euro contro i 23 di quello originale
[/quote]
[/quote]
Sito molto interessante, grazie! Big Grin
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.248 13-02-2026, 19:46
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 956 01-11-2025, 16:03
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.056 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.360 27-08-2025, 03:08
  Perdita olio BAFFO52 0 684 16-02-2025, 17:58
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 862 17-01-2025, 21:28
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 25.947 09-01-2025, 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.102 29-11-2024, 14:59
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.189 04-11-2024, 08:56
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 39.012 11-07-2024, 16:39
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.584 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.620 31-05-2024, 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 1.760 31-05-2024, 14:51
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.746 31-05-2024, 14:15
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 2.115 17-04-2024, 08:55
