Navman 3100 come si apre la parte esterna?
Marco 64 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Mi è entrata acqua piovana nello strumento del vento. Vorrei aprirlo per asciugarlo ma non vedo viti, penso sia a scatto, ma è molto duro e temo di fare danni.
Qualcuno sa con certezza come si apre??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2012 15:31 da irruenza.)
18-09-2012 15:20
Mr.Bear Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Prima di tutto devi togliere lo strumento dal suo alloggiamento, poi nella parte posteriore dovresti vedere delle viti piccole nere,credo otto se ricordo bene, sono viti torx con impronta da 7. La chiave per svitarle la trovi facilmente in ferramenta. Asciuga tutto per bene e se lo strumento non è stato compromesso una volta richiuso stendi un filo di silicone attorno alla giunzione. Quando riavviti non stringere troppo perchè corri il rischio che ti saltino i filetti che sono in plastica e con il passare del tempo si indeboliscono.
Buon LavoroSmile
19-09-2012 15:13
Marco 64 Offline
Grazie!!
[:17]
Vado subito a provare
19-09-2012 15:30
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 370 04-08-2024 09:50
  Frigoboat non parte ibanez 9 1.073 06-07-2024 18:02
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.908 28-03-2024 11:50
  Navman Depth 100 Leon2401 0 687 29-05-2023 12:51
  Strumenti navman non segnano nulla Adrianomol 2 1.746 15-10-2020 08:06
  Antenna esterna per baofeng uv-5r. mmx 4 2.844 08-07-2020 10:17
  VHF Navman 7200 certificato rolli 0 1.348 29-01-2020 23:30
  problema Multi 3100 Navman corto-armitage 0 1.257 16-01-2020 20:08
  Riparazione navman multi 3100 e wind rosario TS 25 13.083 07-01-2020 14:58
  Strumentazione Navman e GPS Nmea 1.5 corto-armitage 7 2.393 07-01-2020 13:57
