Discussioni: 25
Registrato: Jun 2012
Citazione:giangidoc ha scritto:
Allora vi aggiorno sul montaggio e funzionamento...
Il sensore l' ho montato interrompendo il tubo che dai rubinetti va al filtro dell' autoclave (vedi montaggio di Trixarc) mentre il display con la batteria ho deciso di metterli dentro una scatolina di plastica (un portapillole da 1 E compreto dai cinesi) blu dello stesso colore della tappezzeria, cui ho fatto una finestrella e che ho attaccato con biadesivo nel gavoncino dietro il cuscino della dinette. Mi basta spostarlo un poco per leggere comodamente il display. Per farlo arrivare dove volevo ho interrotto e riaggiuntato i 2 fili che vanno dal sensore al display, senza alcun problema.
Funziona tutto perfettamente... Unico neo: col pacco non mi sono arrivate le istruzioni e sto cercando di capire bene cosa comandano i 2 pulsanti...
Comunque come apro un rubinetto il display si attiva e conta i litri e si spegne circa 10 sec dopo aver interrotto il flusso.
Oggi dopo solo 24 ore dall'ordine é arrivato anche a me il contalitri come quello di Giangidoc ma senza istruzioni.
Sei riuscito a trovare le istruzioni sul funzionamento dei due tasti ?
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
Anche a me senza istruzioni ma con un, apparentemente, cicalino.
Discussioni: 363
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Finalmente l'ho installato sul tubo inuscita dall'autoclave.
Conta i litri (o i galloni) che passano in uscita, ha due totalizzatori.
Per i circa 19 € che costa mi sembra faccia egregiamente il suo dovere.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 157
Registrato: Feb 2009
Citazione:starghost ha scritto:
Ecco il manuale che mi hanno mandato:
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Contalitri_Manuale DigiFlow 6000R e remoto.pdf 29,67 KB
Una domanda: ma se in barca si ha un serbatoio da 270 litri, come viene utilizzato il contalitri? se ha un incremento di 500 litri in . usi come contatore parziale?
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 363
Il contalitri nasce come controllo per i filtri potabilizzatori, che di solito hanno capacita' multiple di 500.
Basta fregarsene.
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2013
piu' marchingegni e piu'complicazioni,o no??
Discussioni: 191
il tuo indicatore di livello é affidabile?
il mio passa da 1/2 a empty in un amen!
questo e gli altri oggetti presentati non sono complicati, sono facili da montare, consumano pochissima energia e sono leggeri.
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Citazione:n/a ha scritto:
se potesse essere d' aiuto qualche giorno fa ho ordinato dal sito Novacquashop.com
questo: CONTALITRI CONTATORE DIGITALE A PILE REMOTO CON SENSORE IN-LINE
(1298) Euro 45.5 compresa spedizione.
Oggi dovrebbe arrivare e nel fine settimana lo monto... poi vi saprò dire.
Comunque avendo il sensore staccato dal corpo del display credo sia comodo in quanto non si è costretti ad 'interrare' il tutto dove ci sono i tubi. Peraltro allungando il filo si può portare il display dove si vuole...
Se funziona credo sia una bella idea. Soprattutto economica
Ciao a tutti, forse è una discussione di qualche giorno fa.. ma volevo contribuire.
Io ce l'ho da febbraio, e mi trovo bene. Conteggia i litri (da 0 a 500) anche quando uso solo il sistema a pedale.. Il mio serbatoio tiene 250 L, quando lo carico, azzero il contalitri e riparte..
Mi sono fatto una scatoletta in legno che tengo in bagno! Avrei preferito metterlo a livello del carteggio ma per me era c'erano delle difficoltà di passaggio fili elettrici..
Spero di essere stato utile.
