Revisione FB Honda 2.3
#41
Ottimo post
Ciao a tutti sto provando anche io a revisionare il bf 2.3 , per ora sono arrivato a togliere il coperchio di raffreddamento, smontato il carburatore che è da cambiare, ora devo provare a togliere le 4 viti sotto la frizione per estrarre il motore per vedere se sia recuperabile... Il post mi è risultato molto utile, grazie all'autore
Ciao a tutti,
è un po di tempo (onestamente non mi ricordo se è un problema che è sempre esistito) che quando sollevo il gambo del motore, ad esempio, se vado a riva, poi per ripartire faccio una fatica boia.
Provo con aria tirata e aria non tirata, manetta a zero manetta al max, sempre una fatica boia. Mi sembra di aver capito che la configurazione migliore sia aria non tirata e manetta a metà, ma comunque decine e decine di strappi prima che parta
Quando invece lo avvio dopo che è rimasto verticale, no problem.
Avete qualche suggerimento ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 7.535 16-01-2025, 16:43
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.570 22-11-2024, 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 2.057 23-10-2024, 13:47
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.140 19-06-2024, 22:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 2.398 02-12-2023, 19:16
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.218 12-08-2023, 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.424 21-06-2023, 21:26
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 6.568 16-06-2023, 23:36
  Honda BF 2.3 romeopapa 26 9.028 04-06-2023, 19:40
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 42 27.050 24-06-2022, 09:45
  Honda BF6 si ingolfa con calandra montata fabiocosetta@gmail.com 11 3.304 15-04-2022, 15:48
  Revisione scambiatore/raiser yanmar 4jh4-te ciolli 2 1.998 14-11-2021, 17:04
  Revisione motore a 5000 ore alberto2371 7 3.319 09-11-2021, 18:54
  HONDA 40cv BF40A Resolution 0 1.252 06-11-2021, 23:18
  Problemi con Invertitore Hurth HBW . con procedura revisione] ghega 24 9.003 19-10-2021, 08:23
