Discussioni: 178
Registrato: Aug 2009
l'oggetto fa capricci: qualche volta va, ultimamente il display lampeggia al valore 00 e l'allarme tace. ho provato a misurare con il tester la resistenza ai capi del trasduttore: sembra interrotto benchè il cavo sia integro. qualcuno sa che resistenza dovrebbe dare? se fosse il cavo interrotto sarebbe possibile sostituirlo senza compromettere il funzionamento del sistema?
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
01-11-2012, 18:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2012, 18:32 da IanSolo.)
Un trasduttore per ecoscandaglio e' una lamina piezoelettrica con una resistenza in corrente continua altissima, un tester lo vede come circuito aperto (come se fosse un collegamento interrotto) e una misura di quel tipo non da' significative risposte.
Non avendo altra strumentazione l'unica possibilita' e' quella di farsi imprestare un altro trasduttore e collegarlo tenedolo appoggiato alla carena tramite un cuscinetto costituito da un sacchetto in plastica riempito d'acqua (suggerimento di un ADV che mi scusera' se non ricordo chi fosse) in modo da avere un buon contatto acustico, se cosi' funziona non ci sono dubbi sul guasto al trasduttore.
Il cavo puo' essere tranquillamente giuntato o sostituito, basta non cambiarne il tipo e non variarne di troppo la lunghezza anche se non molto critica. Per vedere se il cavo ha problemi (poco probabile) si puo' quindi tagliarlo vicino al trasduttore e vedere se, unendo i fili il tester dall'altro capo rileva la conduzione, lo si rigiunta tramite un semplice morsetto a vite da elettricista avendo cura di proteggere il collegamento con una scatoletta stagna.
Discussioni: 178
Grazie a IanSolo,
nel frattempo ho trovato qualcuno che afferma come si può facilmente provare il funzionamento dello strumento avvicinando allo stesso una radiolina portatile: su una certa frequenza in onde medie un ticchettìo regolare ne comproverebbe il funzionamento corretto (dello strumento, non del trasduttore)
Discussioni: 87
E' una maniera indiretta per sapere se qualcosa dello strumento 'vive', falla ma non considerarla esaustiva (non si puo' sapere nulla dello stato in cui si trova lo 'stadio finale' o l'amplificatore di ricezione) e comunque c'e' una elevatissima probabilita' che lo strumento non abbia nulla perche', come giustamente sospetti, i casi piu' frequenti di anomalia sono a carico del trasduttore o del suo cablaggio e inoltre nello strumento qualcosa funziona perche' fornisce un valore (anche zero e' un'indicazione).
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2008
ho avuto un problema simile, vedi su
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74176
da quando ho asciugato con asciugacapelli la testa del trasduttore il problema non si è più ripresentato.
Citazione:Messaggio di alessandro alberto
