Saldare plastica per capottina
Ciao,
ormai sono armatore di due passeggini da bimba e una quota di barca in Sardegna.
Per i passeggini devo costruire un telo per la pioggia un po' piu' bello di quelli che si trovano in commercio. Pero' l'insegnamento mi servira' anche per la barca.
Vorrei usare la plastica che si usa nello spry-hood e mettere delle cerniere.
Ora:
1) come si chiama quel tipo di plastica?
2) c'e' un modo per termosaldare quella plastica 'in casa' o qualcuno di voi lo fa di mestiere?
3) come si mettono le cerniere su quella plastica? Cucite o incollate?
Grazie!
s.
Blush posso rispondere solo alla prima domanda : è telo cristal trasparente ... si può trovare da circa 10 € al mq ... conosco chi lo fa di mestiere, a me lo spry hood per la mia barca (un'alpa 11,50) è costato 600 € tutto compreso.
per le altre domande, passo a chi ne sa di più Smile
(Abelardo)
sasuke il materiale è pvc trasparente
si salda in alta frequenza (o con scarsi risultati anche a caldo)
si può incollare ma essendo flessibile trovare la colla adatta non è semplice
costa circa 3 euro mq. ma al dettaglio lo troverai a non meno di 10
qunti metri te ne servono?
la capottina per il passeggino non te la saldo (è il mio lavoro saldare il pvc) perchè so come sono fatte (abbiamo lavorato per oltre 20 anni per chicco) e senza attrezzatura specifica verrebbe una schifezza
se vuoi un consiglio compra ciò che trovi in commercio di buone marche
la cerniera va cucita, ne esiste una versione saldabile, ma non è disponibile per il fai da te
CUT
Grazie Marbr, molto gentile!
In effetti avevo dimenticato che lavori la plastica..
Il punto e' che in commercio non c'e' quello che vuole mia moglie, semplicemente Smile
Grazie intanto per la disponibilità Smile
allora potresti procurarti il materiale (Wink) e poi fare opera di taglia e cuci come fosse tessuto
l'unico inconveniente sarà qualche micro gocciolina che in caso di belin filtrerà da qualche forellino della cucituta stessa, ma niente di più
per incollare il PVC flessibile ho spesso usato il Tangit per incollaggi flessibili con buoni risultati.
Posso cucirlo con la normale macchina da cucire secondo te?
assolutamente si.
usa filo sintetico, il cotone durerebbe poco
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 45.550 16-12-2025, 20:04
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.062 10-09-2025, 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 680 21-07-2025, 09:15
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.442 21-02-2025, 12:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.271 15-12-2024, 18:58
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.134 31-10-2024, 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 578 29-09-2024, 09:26
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 5.187 17-03-2023, 10:04
  DIY capottina o sprayhood che dir si voglia scud 20 5.708 25-06-2022, 23:14
  Protezione plastica impiombature e grilli tessili rob 4 1.909 18-07-2021, 17:25
