Sistema di navigazione
Stranizza Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho finito di assemblare il mio nuovo sistema di navigazione, lo pubblico in caso qualcuno sia interessato a qualcosa di simile.Il display e' un piccolo televisore da camping a 12 volt (costo bassissimo),che pero' dovendolo usare in verticale per via del poco spazio , ho cambiato la visione derettamente sullo screen del computer girandola di 90 gradi. Nel retro ho agganciato un piccolo computer industriale (15cmx15cm) con hard drive SSD(quindi non piu' problemi con hard dick meccanici) , ho dovuto pero' aggiungere una piccola ventolina per via della CPU che riscaldava un po' troppo.Ho interfacciato l'autopilota via Nmea.Softawre di navigazione OpenCpn, che mi gestisce anche l'AIS inserito dietro una paratia.Finalmente il carteggio libero con solo un mouse e una keyboard arrotolabile...oltretutto water resistant.Mi dispiace che la foto del retro sia un po' sfuocata.Ciao
09-12-2012 22:02
gourmet Offline
Citazione:Messaggio di Stranizza
Cut...
simpatica soluzione... ma una valutazione dei costi e dei consumi...??
14-12-2012 02:33
Zaurac Offline
Bellino! Mi interessa il computerino, puoi darmi qualche dettaglio? Caratteristiche, costo etc.
Tanks Smile
14-12-2012 03:05
Piervittorio Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Complimenti per la soluzione... come hia fatto a collegare OpenCPN con l'NMEA? Via seriale RS232 (ed in questo caso il pc ha un'uscita diretta o hai utilizzato un adattatore USB-RS232 tipo il Prolific?) oppure via ethernet?
14-12-2012 05:05
Stranizza Offline
Scusate a tutti per il ritardo nelle risposte avevo perso di vista il post.
gourmet ti invio il link del computer per la verifica costi e consumi http://www.tinygreenpc.com/
Zurac ecco il link http://www.tinygreenpc.com/
Piervittorio ho praticamente collegato un uscita NMEA dal computerino dell'autopilota ...che apparentemente legge SeaTlak e con una seriale a USB direttamente nel computer.Da specificare che anche se cosi' piccolo il computer ha ben 4 porte USB + 2 mini Usb + collegamento HD per screen, + entrata audio per ricezione RTTY, + antennina WIFI estensibile (cob un cavetto) che permette di catturare segnali vaganti...insomma sembra proprio pensato per una barca.
16-01-2013 20:11
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 340 03-06-2025 15:35
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.443 26-02-2025 11:45
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 359 30-11-2024 10:03
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 4.633 06-01-2024 20:03
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 2.548 14-12-2023 18:26
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 1.191 29-09-2023 07:28
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 2.357 07-08-2023 22:34
  Progetto sistema di monitoraggio DIMMIBOX giorgino 18 2.829 14-03-2023 00:33
Tongue Internet in navigazione Klauss 11 2.243 15-09-2022 21:21
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 23 4.020 19-07-2022 09:55
