Quale Avvolgifiocco per Cartefour 681 ?
Salve a tutti. Vorrei sapere che tipo di avvolgifiocco ci vuole per la mia barca. E' una Cartefour 681. Grazie in anticipo!Smile
la domanda è un po vaga praticamente ogni marca ha un modello piccolo ! Addirittura nella tua come dimensioni potresti montare un montare un immagazzinatore che ti consentirebbe di usare le vele che con i garrocci con un notevole risparmio ma te lo sconsiglio .
Ci sono varie marche e se non devi fare regate e non ti interessa peso e tamburo smontabile vanno bene tutte tranne plastimo che è di plastica e si cuoce .
Te ne dovessi consigliare uno: bamar (parere mio non mi danno nessun obolo) che è italiana e se hai problemi sono veloci e disponibili anche se qualitativamente esisterebbe di meglio ma comunque in una barca piccola con uso non troppo intensivo non apprezzeresti le differenze .
Te ne dovessi consigliare uno: bamar (parere mio non mi danno nessun obolo) che è italiana e se hai problemi sono veloci e disponibili anche se qualitativamente esisterebbe di meglio ma comunque in una barca piccola con uso non troppo intensivo non apprezzeresti ledifferenze .
Ciao Sebastiano per mia esperienza personale su barca Aria757 ho trovato molto efficace il mod.Bamar C0T che è il + piccolo della serie e facile da montare su strallo ..
Gaurda che forse non hai capito ma anche io ho consigliato bamar ho detto che se fai regate non è il massimo ma è un ottimo prodotto ce lo ho,anche io ho montato l'anno scorso il c1!
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.292 13-10-2025, 17:14
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 598 28-09-2025, 15:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.469 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.350 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.504 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.071 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.491 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 579 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.102 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.794 25-04-2024, 10:30
