dove lo compro il GTO15?
Porca miseria pare introvabile
PArlo del cavo per neon noto come GTO15. Devo fare una feed line da accordatore antenna a antenna e ho bussato un sacco di porte senza successo. Se vedete qualche insegna al neon sfarfallare e spegnersi sono io con le tronchesi. Mi bastano 2 o 3m
Scud
Questi alcuni risultati inserendo 'gto15 cable' nella ricerca :
http://www.ghe.net.nz/GTO15.html
comunque, per la cronaca, e' lo stesso tipo di cavo che viene usato per portare l'alta tensione agli elettrodi accenditori per le caldaie, si dovrebbe trovare presso ogni buon grossista di materiale elettrico.
E' un cavo con le caratteristiche di isolamento 15000V, temperatura di lavoro minima 105 gradi, stagnato anticorrosivo resistente a nebbia salina e conduttore multifilare.
Io ho realizzato la connessione tra auto-tuner ed antenna (filare) per SSB con cavo a norma EN50143. E' un cavo pressoche' equivalente all'americano GTO15 (10KV isolamento continuo, 15KV di prova) che viene usato per impianti in media tensione ed altro (neon, etc.).
Si trova facilmente e l'ho pagato 0,6€/mt.
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 502 24-10-2025, 20:49
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 1.179 23-01-2025, 09:37
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.798 09-11-2023, 18:43
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 3.017 08-05-2022, 14:07
  dimensionamento cavi: dove sbaglio? Sagitta30 7 2.776 30-12-2021, 18:49
  Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo? gutta 2 2.105 12-07-2021, 12:53
  Dove comprare antenna Banten in Italia rob 2 1.661 31-03-2021, 09:40
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 2.364 19-03-2021, 10:25
  Dove riparare un Simrad TP22 su Roma brontolo 9 4.027 17-07-2019, 14:28
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 5.055 01-07-2019, 17:49
