Help master della fluidodinamica !! (raiser 2t)
[hide][Immagine: http://img6.imageshack.us/img6/7254/img042s.jpg][/hide]
il disegno e' un po' a CDC (cassodecàn) ma si dovrebbe capire uguale
e' l'attuale raiser del mio motore, motore che pero' come forsi tutti sanno (ma repetita juvant) e' un 2T...
per com'e' fatto il suo lavoro lo fa' egregiamente, silenzia e scarica acqua bene e fino ad adesso,nonostante non abbia un collo d'oca allo scarico non ho mai avuto problemi di riflusso.
pero' una cosa che devo dire e' che per le leggi della fluidodinamica questo setup belin di brutto l'espulsione dei gas di scarico con relativo abbassamento delle prestazioni del motore
me ne rendo conto perche' se apro la presa a mare completamente il motore perde spunto, (vado con 1/3 di presa aperta)
probabilmente e' dato anche dalla girante che e' sovradimensionata (ma non posso farle modifiche)
l'unica modifica che potrei e vorrei fare (sempre che lo yanmar sia troppo dispendioso) potrebbe essere 'calibrare' un po' tutto il sistema per far espellere i gas molto piu' velocemente..
il vire7 ha un raiser molto piu' grande ma non ho ancora capito come sia internamente, ma potrei comunque costruirne uno apposito ancora piu' funzionale..
datemi un idea !
Wink
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Bello il disegno ma la marmitta dove'??
Ma sai che il mio motore non aveva nulla? Cioè , raiser normale direttamente in marmitta ...
soul, vedo se ho qualche foto
Wink
La marmitta (vetus lp40) e' dopo quello...
Questo miscela i gas e l'acqua, ovviamente e' roba custom ma ben studiata..
L'originale della casa era una boiata paurosa, considera che l'acqua nello scarico non era stata considerata..
Ti lascio immaginare il rumore..
il mio aveva (ha) un tubo nero che usciva dalla testata e si andava ad infilare direttamente sul collettore. poi dal collettore tramite tubo nero grande gas e acqua finivano nella marmitta
Se mi ricordo, sabato faccio una foto al raiser del mio motore,
(originale Yanmar ) e te la invio.
L'originale, mi sembra avvia uno schema molto più semplice, da quello da te disegnato.
http://www.ebay.co.uk/itm/VIRE-6-BVR-EXHAUST-for-MARINE-ENGINE-VIRE6-6HP-/230411490228?pt=UK_CarsParts_Vehicles_Boat_Engines_EngineParts_SM&hash=item35a59853b4
l'originale e' questo
a livello di dinamica dei fluidi potrebbe essere migliore (a livello di forma, tipo la 'scatolina' nelle vespe50 paragonata a quella dell'ET3, tanto per capirsi)
ma non ha ingressi per raffreddamento ed e' solamente una specie di silenziatore, che tra le altre cose non blocca il riflusso di eventuale acqua.
supponevo che aumentando le dimensioni del mio attuale potevo risolvere, ma poi mi sono reso conto che la maggiore quantita' di acqua dentro ad esso poteva essere espulsa con maggiore difficolta..
Nicco, hai dato un'occhiata qui?
visto come hanno risolto...
Wink
ho visto, ho visto....
l'idea mi e' venuta da li, ma piuttosto che scrivere per un informazione a quell'idiota (spocchioso saccente e maleducato) mi fondo il cervello da solo..
pero' considera una cosa.. il 7 ha gia' un bel raiser dietro il cilindro, la modifica della foto e' la stessa cosa della marmitta vetus che ho gia'...
Quel raiser dietro il cilindro, funziona al contrario, scalda l'acqua di mare in entrata.
Quel raiser dietro il cilindro,funziona al contrario scalda l'acqua di mare la entrata ???????
Allora la pompa non si chiama piu' di raffreddamento ma di riscaldamento,non so i gradi che ci possono essere in quel punto ma di sicuro non raffredda piu'il motore
Mi spiego:
dietro al cilindro questo motore porta un pezzo (l'ho chiamato raiser al contrario Big Grin indicato dalla freccia nella foto ) la pompa acqua di mare ( il motore ha il raffreddamento diretto), spinge l'acqua in questo affare, affare che viene attraversato dal collettore di scarico, e poi da li arriva sulla testata cilindro. Chiaramente facendo questo passaggio si 'pre' riscalda così da non arrivare freddissima sulla testata calda del motore.
Poi, come puoi vedere nella prima foto, l'acqua viene portata dal cilindro al vero raiser attraverso quel tubicino nero (guardando il cilindro lo trovi a dx della candela).
Wink
come puoi vedere, oltre ad essere portato in giro da lui ...qualche volta ho portato anche io in giro lui
Smile
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 28.422 05-04-2024, 18:22
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 11 3.424 30-11-2023, 13:35
  Raiser Volvo 2003 - Chi l'ha sostituito ? burrascaforza5 14 4.458 11-04-2022, 16:10
  Revisione scambiatore/raiser yanmar 4jh4-te ciolli 2 1.900 14-11-2021, 17:04
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 53 21.212 13-11-2021, 11:08
  ripristino tubo scambiatore -raiser volvo D1 2030 bescafa 2 1.729 28-06-2021, 13:16
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 2.193 13-02-2021, 16:46
  raiser 1000 ore e 19 anni defra 6 2.177 01-08-2019, 17:08
  Raiser per Renault Marine spin 7 2.661 06-06-2019, 17:06
  Misure Raiser 3gm30f Yanmar ELMAX 6 2.304 03-04-2019, 13:44
