Pannelli solari o aggiunta di alternatore
Come dicevano sopra, pensare di avere energia per alimentare su un 50piedi tutte quelle utenze, è impensabile. Anche perchè alcune vanno a 220V ed alimentarle con un . non resta che un buon generatore. Ma attenzione che questa bestia, fatta andare 8 ore per l'aria condizionata, è una rottura tremenda per chi è in barca e chi è vicino; a meno che non sia stato istallato dal cantiere in luogo insonorizzato bene. Tenete presente che per poter andare tutte quelle ore e fare un rumore accettabile si dovrebbe parlare di generatori a 1500giri (Onan, fisher-panda ecc.) che sono molto ingombranti e pesanti. Comunque io ho un generatore diesel 4KWA, ma ricarica le batterie in un'ora fino all' 80/90% poi scende a 2/3Ah ed è meglio desistere. Per poter completare la ricarica penso di mettere un paio di pannelli solari che danno pochi Ah, ma li danno per varie ore e senza rumore.
Citazione:enio.rossi ha scritto: Per poter completare la ricarica penso di mettere un paio di pannelli solari che danno pochi Ah, ma li danno per varie ore e senza rumore.
Infatti, il miglior uso dei pannelli è quello di metterli sul tendalino e, in assenza di consumi, usarli per ricaricare piano piano le batterie. Stesso dicasi per l'eolico che però può andare anche di notte.
Kutakì, nel Forum si e' parlato molto di questo argomento, allego un po' (una piccola parte !!!) di link a precedenti discussioni tramite le quali potrai trovare, se non le risposte, il modo di guidare le tue scelte in modo un po' piu' sicuro o di porre domande meno generiche.
Per quanto riguarda consumi e pannelli solari:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81982
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67420
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80308
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37885
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47022
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=75177
Per le batterie a combustibile:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=64517
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=27134
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54015
Per alternatore aggiuntivo o di potenza:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=21488
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61505
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48864
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.025 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 346 11-11-2025, 18:57
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 573 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.344 06-06-2025, 14:08
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.796 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.645 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.802 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 13.441 21-12-2024, 12:36
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.109 22-08-2024, 15:06
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.165 20-08-2024, 20:34
