Discussioni: 73
Registrato: Jan 2010
stavo pensando di fare una randa con tavoletta di 50 cm. Il problema è che il buttafuori del belin è di soli 20 . risolvere con il flicker,ma vorrei evitare di dover mollare troppo il belin per far passare la randa soprattutto pensando alle strambate con vento forte e spi in testa d'albero.
Che soluzioni ci sono oltre a ridurre un po' la P? è fattibile un allungamento del buttafuori tipo nm 38 Scugnizza?
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
si ma va fatto bene e laminato (albero carbonio) o imbullonato bene (albero alluminio) sulla testa dell'albero attuale,
Noi abbiamo una randa con la tavoletta (e meglio dire stecca di traverso) di 50 cm e una crane di 55 cm.
se vuoi piu' info non hai che da chiedere
d.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
25-02-2013, 23:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2013, 23:53 da albert.)
Aggiungo solo alla risposta di davnol, che dipende un pò dalla struttura dell'albero e dal tipo di attrezzatura quanto si può allungare la crane, perchè poi, cazzando il belin, diminuisce la trazione verso poppa ed aumenta invece la coppia che fa flettere la parte alta dell'albero.
Direi che si può fare senza ricalcolare tutto su un frazionato con le volanti dove il belin è non strutturale e solo di regolazione, oppure su un albero poco frazionato e non rastremato e con le crocette a quartiere.
Da fare dopo attenta valutazione del momento d'inerzia della sezione alta dell'albero in tutti gli altri casi.
Se non lo si fa esclusivamente per motivi di stazza, aumentare la tavoletta e per farcela stare diminuire la P non mi sembra poi una gran trovata........
Discussioni: 73
Quando parlate di allungamento intendete aggiungere una prolunga o dissaldare il vecchio e metterne uno più lungo? l'idea di saldare TIG no? come mai in termini di stazza conviene diminuire la P?
Discussioni: 45
Qualsiasi cosa vada fatta va fatta con criterio: a parità di trazione del belin, raddoppiando lo sbalzo, raddoppia il momento sulla testa d'albero e dunque lo sforzo sui bulloni o sull'incastro.
In Irc conviene perchè la P si dichiara, mentre HB no, e dunque un triangolino di randa viene via aggratisse....
In Orc, a parità di superficie la randa più allungata in bolina è ritenuta più efficiente, anche se, a causa dell'influenza dell'albero non è proprio così.
