serbatoio gasolio CON . rimedio???
ho smontato il serbatoio gasolio,e dopo il trattamento con un pulitore mi sono reso conto che è zeppo di ruggine,che inquina il gasolio e mi crea qualche problema,vorrei sapere se esiste un trattamento adeguato o è da buttare?Purtroppo quelli che sono in commercio (sia inox sia in plastica)hanno misure diverse da cui non posso deviare in quanto ha sede obbligata e per un altro serbatoio dovrei fare lavori alla vetroresina.Le misure sono lu=50cm la=27cm h=22,qualche amico ADV potrebbe indicarmi qualche artigiano tra Napoli e provincia che costruisce serbatoi inox su misura?grazie anticipate e BV
Si esistono dei Kit,per ovviare alla cosa,mi è capitato durante il restauro di una vecchissima vespa,sono prodotti epossidici ,il kit è in due parti,la prima è disincrostante liquido antiruggine,la seconda e una resina epo liquida,il risultato è come una glassatura di colore marrone,diversi miei amici sono anni che hanno trattato il serbatoio,senza avere più problemi,tieni presente che nei serbatoi viene immessa benzina verde,e non gasolio che a mio giudizio e meno problematico.
Unico svantaggio,e che devi obbligatoriamente smontare il serbatoio.
per il serbatoio su misura in ACCIAIO mi è stato chiesto un botto,e se lo facessi in lamiera zincata?d'altronde oggi ci fanno di tutto a iniziare dai serbatoi per l'acqua,e se non prende ruggine con . vecchio è in ferro ,ed è durato 25 anni...
http://www.ht-tanks.it/
Vai su questo sito sono molto bravi e onesti e veloci , gli mandi il disegno te lo fanno identico e' eterno
Quoto per la riparazione in tankerite se vuoi sapere di più vai sul forum di quelli dell'elica nella sezione delle nonnette e vedrai che troverai tante informazioni e tanti forumisti restauratori di moto d'epoca fai da te che ti diranno tutto .....se il tuo problema è il costo figurati su una moto d'epoca che il serbatoio non esiste più e non puoi fratello rifare ......loro hanno la soluzione per te .....se vuoi più info chiamami Wink
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.038 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.112 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.352 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.323 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.481 17-09-2024, 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.884 02-09-2024, 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.099 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.696 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.586 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.747 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.499 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.495 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.208 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 12.727 09-10-2023, 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.883 24-09-2023, 20:55
