raccordi tubi del racor trasudano
mi sono accorto che i racordi che uniscono il tubo del gasolio al racor trasudano gasolio. Forse sono stato scarso di teflon, o forse il teflon non è il più adatto a contatto col gasolio. Pensavo di sostituire il teflon ed utilizzare la pasta rossa da mettere attorno alla filettatura del raccordo per isolare. Potrbbe essere una soluzione valida?
Citazione:Messaggio di Arcadia
Parli dei raccordi porta gomma avvitati sul corpo?
La perdita é tra raccordo e corpo o tra tubo e raccordo?
Si, parlo proprio di quelli, la perdita è tra il portagomma e il raccordo.
Mi spiego meglio: il tubo di gomma è fissato al portagomma con fascetta, e da qui nessuna perdita (basta stringere bene la fascetta), il portagomma è avvitato ad un raccordo adattatore, e qui trafila gasolio, il raccordo adattatore è fissato al filtro racor (e anche qui trafila leggermente). Non ho messo guarnizioni, non erano presenti (e credo che non ci possano stare perchè in fondo non c'è battuta).
Se ricordo bene, avevo messo del teflon ..... senza nulla non può tenere
L'errore tipico nel mettere il teflon è proprio quello di mettercene poco, mai fatto una teflonata con meno di 9-10 giri di nastro
mentre si parla di RACOR ..... l'ho montato senza parafiamma .... non c'era spazio!
Pensate ci siano problemi? ... ormai é più di un anno ed apparentemente va bene anche così!
Allora rifaccio solo i passaggi di teflon più generosi, la pasta rossa no! la pasta rossa no? la pasta rossa NO! paapaaapapa
Se il parafiamma è la vaschetta in alluminio, a me è stata utile, perchè la trasudazione di gasolio finiva li dentro, senza andare a sporcare in giro e me ne sono accorto subito.
Però il modello precedente, il 500FG (se non erro), non c'è l'ha proprio.
I raccordi dovrebbero essere conici,
Stretti in modo acconcio devono tenere.
Nel mio nessun trasudamento.
Andros.
Alla fine, non avevo voglia di smontare i raccordi e ci ho passato tutto attorno la pasta rossa. Ora sembra non trasudare, non so quanto durerà, ma per il momento tiro avanti così
  racor 500 spurgo acqua dru 11 5.086 06-11-2024, 11:49
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.607 15-06-2024, 10:23
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 2.927 08-01-2024, 21:54
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 2.324 05-08-2022, 11:15
  Copia prefiltro Racor polohc 7 2.656 02-02-2021, 15:13
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 5.574 26-02-2020, 00:17
  tubi per presa aria motore giallok 12 3.680 17-12-2019, 15:03
  Quale Racor per Perkins?? sciuipis 10 3.124 15-10-2019, 12:12
  Quale filtro Racor ? burrascaforza5 37 12.993 25-02-2019, 11:34
  Tubi impianto raffr.nto: può essere utile kermit 23 7.867 26-03-2018, 07:09
  volvo d1 30/ Racor squale 6 3.218 31-05-2017, 10:10
  Prefiltri RACOR. Cosa decidere? crafter 4 3.317 16-03-2017, 01:35
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 5.085 17-09-2016, 11:23
  Sostituzione marmitta e tubi scarico fumi/acqua pol63 1 2.487 21-07-2015, 20:21
  tubi circuito acqua di mare kpotassio 10 4.264 28-04-2015, 13:06
