essiccazione resina epossidica
#41
Citazione:elchavo ha scritto:
Qui in Argentina dove vivo, ho trovato in una ditta di Buenos Aires una resina epoxy nautica con un rapporto di 1:1 (quindi molto semplice da usare) pot life di 2 ore in inverno 1/2 ora in estate, messa in servizio 24 ore, seccaggio completo in 7 giorni, si possono aggiungere materiali inerti come talco o carbonato per usarla come stucco, ma la particolarita piu importante e che si puo usare anche con un umidita ambiente del 100% e si indurisce anche sott'acqua. vale la pena di cercarla anche . mi sono trovato benissimo! .
Mi dici cortesemente quanto costa? Se è conveniente la prossima volta che passo a Buenos Aires ne provo una confezione
calcola sui 90 pesos (11 euri) la consistenza e piuttosto densa ma comunque si puo usare lo stesso per impregnare il rowing. l'M1 un po piu fluido si aggira sui 130 pesos (17 euri)
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.557 18-04-2025, 11:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 2.013 13-01-2025, 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.871 10-01-2025, 20:15
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.490 27-06-2024, 14:28
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.687 31-03-2023, 09:04
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.370 25-02-2023, 21:57
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.362 27-09-2022, 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 2.176 27-09-2022, 08:13
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.490 30-04-2022, 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.629 13-02-2022, 10:45
