Volvo P. montare accelleratore-pompa iniezione...
motore V.P.MD17D: ho smontato accelleratore (molla rotta) ho sfilato la pompa . trovo istruzioni e/o immagini per verificare i componenti minuti e sopratutto come montare il tutto correttamente
Citazione:Messaggio di ganki
Da come spieghi la situazione, la vedo male!!!!
Non conosco il tuo motore in particolare ma la pompa ad alta pressione di un motore diesel deve essere fasata in modo corretto e bisogna avere una certa esperienza.
Se te la senti in ogni caso molti manuali d'officina sono disponibili in rete, basta cercare.
Non per scoraggiarti ma una pompa sfasata in certi casi potrebbe portare il motore quasi all'autodistruzione... non è una leggenda metropolitana, conosco un caso realmente accaduto!
Daniele
Daniele
BUON giorno Daniele. Mi stai suggerendo che a questo punto non ho altra chance,devo cercarmi un serio e capace POMPISTA? E quindi che la pompa iniezione e il sistema di regolazione si e' sfasato comunque per il fatto che ho dovuto smontarlo?
prova a capire se è questa :
Ho avuto lo stesso problema con un motore nanni. Con la pompa smontata la porti da un pompista te la fai mettere in fase e la rimonti stando attento al senso con qui va inserita.
Non è facile metterla in fase.Non ci metterei mano. Quello che ti deve preoccupare non è tanto la molla rotta, ma perchè si è rotta?
non è sempre cosi sui volvo 2002 ad esempio ogni cilindro ha la sua pompa AP e la fase è data dalle cammes che le azionano quindi la puoi smontare e rimontare anche ad occhi chiusi.. diverso è se il moto per la pompa viene da un ingranaggio o una catena... senza vedere la pompa o conoscere il motore non è possibile dire alcunchè
saluti
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.368 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 701 07-02-2025, 14:31
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.153 14-11-2024, 16:42
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.024 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.229 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.106 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.128 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 877 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.694 18-04-2024, 10:03
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.395 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.426 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.092 05-10-2023, 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 2.682 04-09-2023, 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 11.600 10-06-2023, 11:48
  controllo Pompa AC kpotassio 11 3.705 05-04-2023, 19:39
