Ventola frigo
pulsar Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ventola frigo
Domanda da perfetto ignorante, la ventola del frigo e' sempre in funzione anche quando stacca il compressore? Ho appena montato un frigo ed è da circa 13 ore che è sempre attivo nonostante il termostato l'ho messo al minimo. È normale secondo voi? Non dovrebbe fare dei cicli di attacca e stacca?
06-07-2013 17:49
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ventola frigo
E' come dici tu. Dovrebbe fare dei cicli. O almeno il mio fa così
06-07-2013 19:51
pulsar Offline
Ventola frigo
Mah il mio non l'ho sentito mai staccare tranne quando porto la ghiera del termostato sullo zero.
06-07-2013 20:29
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ventola frigo
Ma stai parlando della ventla o del compressore?
e se è la ventola, quale ventola?
Buon vento! by Mario
06-07-2013 20:56
pulsar Offline
Ventola frigo
Parlo sia del compressore che della ventola del compressore.
07-07-2013 01:49
Akhenaton69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Ventola frigo
Il compressore deve staccare, se non lo fa c'è qualche problema di funzionamento. Tra le cause potrebbero esserci:
- il termostato starato;
- il termostato rotto;
- mancanza di gas nell'impianto (il che significa che c'è una perdita da individuare) puoi capire se c'è perdita toccando i tubicini che partono dal compressore; durante il funzionamento devono essere caldi.
La piastra refrigerante durante il funzionamento è fredda?
Spero di esserti stato utile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2013 04:50 da Akhenaton69.)
07-07-2013 04:48
pulsar Offline
Ventola frigo
I tubicini sono una caldo uno freddo e con brina. La piastra raffredda tutta. Il frigo fredda bene.
07-07-2013 06:17
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Ventola frigo
Se non stacca mai il compressore quasi sicuramente è difettoso il termostato oppure è stato collegato male. Fallo controllare da chi ha installato l'impianto. Nel normale funzionamento il termostato dovrebbe comandare lo stacco del compressore appena raggiunta la temperatura impostata ed il successivo riattacco quando la temperatura risale. Se non stacca mai si formerà ghiaccio all'interno del frigo.
Ciao e buon vento.
07-07-2013 17:23
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ventola frigo
Io ho notato lo stesso comportamento. Se imposto l'unità di comando su auto, come consigliato dal manuale, la ventola (e suppongo anche il compressore) rimane sempre accesa. Se invece imposto l'interruttore su manuale, regolando il termostato l'unità si accende e si spegne in base alla temperatura.
La modalità auto dovrebbe essere una modalità intelligente che gestisce il compressore in maniera diversa a secondo che senta la presenza di un carica batterie (alternatore o 220v) in base al voltaggio sulla batteria, di fatto sembra rimanere sempre attaccato.
Questa notte ho invece provato a metterlo in manuale con la temperatura al minimo e mi sembra che al mattino la roba nel frigo fosse più fresca del solito.
Ho una unita Indel/Isotherm con la tecnologia ASU che dovrebbe essere attivata appunto con la posizione su Auto
08-07-2013 20:31
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 440 27-06-2025 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 616 05-02-2025 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.407 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 626 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 663 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 381 18-08-2024 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.178 02-08-2024 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 13.916 20-07-2024 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 446 17-06-2024 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.251 21-02-2024 20:00
