acqua circuito di raffreddamento
Salve a tutti , innanzitutto approfitto con l occasione di augurarVi buon estate a tutti . Ho trovato una perdita d'acqua all interno della barca , acqua dolce proveniente dal boiler sicuramente rotto 4 mesi di vita .. Comunque non è questo il punto , smontando i 4 tubi che vanno sul boiler i due sanitari e gli altri due input output dello scambiatore mi sn accorto che nei tubi dello scambiatore l'acqua è sporca con qualche deposito . E' normale trovare quest acqua all interno dei tubi ?
Grazie cordialmente un saluto
sicuro che non sia condensa?da dove perde? per quanto riguarda l'acqua di raffreddamento va usata acqua con aggiunta di liquido refrigerante (di solito 50 e 50) e a un tot intervallo di tempo (credo ogni 2-3 anni controlla libretto manutenzione motore) va sostituito,comunque credo che sia normale che un po di deposito venga rilasciato...
occhio che non ci sia sporcizia nello scambiatore. Nel caso farlo pulire migliora l'efficienza del raffreddamento.
Ciao Franco perde dalla valvola quella dove c'è lo sfiato e l'attacco dell acqua fredda, ma trovo parecchia acqua nella armadietto del bagno che scendendo dal gavone di poppa il primo punto di deposito è quello .. quindi il boiler è bucato secondo me, dato che la mia sentina è immacolata e monitorata quasi ogni 3 giorni Smile Smile!l ho mandato in garanzia !La mia barca sta in sicilia quindi l antigelo nn penso me l avevano messo sul liquido di raffreddamento.Graziee
Potrebbe essere la valvola di sicurezza che sfiata quando si scalda troppo il boiler (di solito usando il motore).
Io trovavo sempre acqua in sentina. Alla fine ho messo un fondo di bottiglia sotto la valvola che svuoto regolarmente.
Quanto prima ho intenzione di raccordare un tubo che sfoghi da qualche parte, per esempio dentro una bottiglia vuota.
quoto ST00042,potrebbe essere un cattivo funzionamento della valvola di sicurezza che perde,magari dovrebbe essere tarata,il liquido refrigerante lo si mette sempre, anche in estate perchè oltre ad abbassare la temperatura di congelamento innalza anche quella di ebolizzione,e poi preserva dalla ruggine,calcare etc il circuito chiuso dell'acqua dolce di raffreddamento motore,ciao e bv
Un dubbio che nulla c'entra con il problema di Burlone.
Ma se nel boiler si buca la serpentina che porta il liquido di raffreddamento e che scalda l'acqua dolce, secondo voi si contamina l'acqua dolce anche dei serbatoi?
Da quello che ricordo il glicole dei liquidi di raffreddamento è molto tossico/velenoso, potrebbe essere molto pericoloso
se la pressione all'interno del boiler dell'acqua sanitaria è superiore al liquido di rafffredddamento,questo non avviene,anzi avviene il contrario ma se ciò non fosse basta mettere due valvole di intercettazione entrata uscita boiler liquido raffreddamento motore e baypassare il tutto se ciò dovesse verificarsi,il basso livello della vaschetta di intercettazione dovrebbe avere un allarme (cicalino o altro)che dovrebbe avvisare della cosa...
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.331 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 540 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.638 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.822 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 182.549 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 5.068 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 701 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.317 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.205 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.822 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 3.197 30-06-2024, 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.604 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.639 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.750 31-05-2024, 14:15
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.598 05-08-2023, 08:05
