molla scrocco serrature porte dell'Oceanis 411
Citazione:Anghelos ha scritto:
Possibile che con tutti gli Oceanis 411 che ci sono in circolazione solo Kermit ha avuto un problema simile al mio[?] Eppure sono molti gli armatori di 411 che seguono il sito sono tutti in vacanza[?] Poi pensandoci credo che tutte le barche dello stesso cantiere montino le stesse serrature, quindi cavolo se a me si sono rotte già 3 molle, chi sa a quanti armatori è già successo e ha già hanno trovato la soluzione economica. Forza armatori di Oceanis e in generale di Beneteau fatevi sentire.
carissimo, fortunatamente io non ho questo problema e non saprei come darti il mio consiglio. ...ma ovviamente ho altri . posterò . un caro saluto e buon vento!
anche io non ho problemi con le serrature delle porte ma una del pannello vano motore (pulsante cromato) nella cabina di poppa spesso non si apre l'ho aperta ma credo che si sia consumato un pezzo!
Se proprio non le trovate di ricambio, occorre dell'armonico inossidabile.
Qui c'è:
http://www.paginegialle.it/olimpiaacc
con 5 euro di acciaio armonico inossidabile, una lima e tanta pazienza ....
Se non avete la lima e la pazienza, rilevate un disegno molto preciso.
Qualunque contoterzista con un taglio ad acqua produrrebbe ...direi 30 euro al kg.
Magari, in sede di preventivo, dite che è per una campionatura....Wink
Scusate amici se sfrutto l'opportunità di chiedere qualche informazione. Le serrature delle porte delle cabine del mio Sun Odissey 37 sono rovinate, vorrei sostituirle, a parte chiederne di nuove all'importatore Jeanneau, sapete per caso dove le potrei trovare?
Citazione:TNT ha scritto:
Foto ne hai?
No!! Posso dire che è una barretta di acciaio inox di circa 5x80x1,5 mm. opportunamente sagomata.Blush
Per me, quel lavoro si riesce anche a fare in casa.
Se ne hai una intera originale, si copia la forma .
Googla 'How to make springs'
Si tratterà dopo di fare un trattamento termico di un'ora et voilà...
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 23 655 1 ora fa
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 16 9.315 22-10-2025, 15:39
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.392 19-05-2025, 13:53
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.018 27-02-2025, 09:27
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.799 24-06-2024, 22:25
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 704 29-01-2024, 22:50
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.602 05-01-2024, 18:01
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.082 16-10-2023, 20:04
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 6.334 22-05-2023, 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 928 13-05-2023, 13:06
