regolazione vela: problema di carrello?
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Mi consentano:
Vela nuova.. non riesco a regolarla.. credo sia un problema di carrello.
Nella foto è tutto indietro, andatura al traverso, 12-15kn di apparente.
Come mai fa quella grinza all'altezza della draglia ?
Mi pare che sia troppo chiusa di bugna.. ma non so come aprirla di piu.
Ps la scotta di sottovento sembra in tiro ma non lo è!
caricare immagini
[Immagine: twumlryyr][/hide]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2013 06:05 da Brunello.)
12-08-2013 05:33
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Ma la vela nuova ha la base più grande della vecchia?
A giudicare dalla foto il carrello dovrebbe andare un pò indietro e la scotta cazzata.
12-08-2013 06:04
BornFree Offline
Se ti riferisci alla grinza immediatamente sopra al logo della veleria non credo sia un problema di regolazione ma di taglio della vela.
Il problema di bolina scompare?
Buon vento
12-08-2013 13:51
tetescio Offline
Registrato: Sep 2007 Online
io porterei il carrello uno/due buchi avanti per chiudere un pelo la balumina e forse cazzerei un po' la drizza.
B.V.
Lorenzo
12-08-2013 14:56
einstein Offline
Allora, a parte la grinza, se ci concentriamo sui filetti, osserviamo che i centrali portano correttamente, mentre i bassi sottovento rifiutano, quindi, concordo con tetescio sul portare il carrello avanti ed eventualmente lascare anche un po' di scotta. Sulla tensione della drizza invece avrei qualche dubbio, le linee di forma sembrano già orientate con grasso avanti.
12-08-2013 15:08
Klaus Offline
Concordo.
Mi sembra che la vela tocchi la draglia, com'è normale in andature lasche, è ovvio che si formi una grinza. In bolina scompare ?
Henry Ford
12-08-2013 15:25
Brunello Offline
Eccomi.. Si in bolina la grinza scompare, la drizza era ben tesa.
Tra l'altro sempre al lasco quando mettevo a segno i filetti medi e bassi della vela (o variavo l'angolo di rotta per averli giusti) quello alto interno mi si metteva verticale puntando verso l'alto.. Sad dove sbaglio?
Di bolina la vela è perfetta.. Ma non trovo la regolazione al lasco e traverso.. Big Grin
12-08-2013 19:08
einstein Offline
Citazione:m.bruni99 ha scritto:
... sempre al lasco quando mettevo a segno i filetti medi e bassi della vela (o variavo l'angolo di rotta per averli giusti) quello alto interno mi si metteva verticale puntando verso l'alto.. Sad dove sbaglio?
Direi che la regolazione è ottimale, quindi non sbagli.
:)ciao
12-08-2013 19:26
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.516 26-05-2025 14:41
  Problema landa Poneumberto 14 1.035 13-05-2025 09:19
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 388 04-05-2025 23:10
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.044 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.900 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.252 08-01-2025 17:49
  Carrello randa mapi65 16 1.455 01-12-2024 22:37
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 641 14-10-2024 07:13
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.820 09-10-2024 10:23
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.043 23-09-2024 22:44
