Ricostruzione pala del timone?
#41
Nel mio caso avevo notato che anche con l'asse timone bloccato la pala si muoveva!
ricorda, prima di rilaminare,ricava sui tagli esistenti di ricavare un sottosquadro
in modo tale da avere parte della laminazione sotto la parte esistente.
una speci di coda di rondine.
altrimenti rilaminando solo sopra rischi dei distacchi.
particolare cura alla laminazione sulle costolature saldate.
insomma prima di .!Wink
aggiornamento : ho dovuto pulire a fondo ie sono riuscito a far saldare senza problemi una nuova struttura interna che ora ho ancorato al fondo tramite stucco fibra (abbiamo dovuto ricostruire le basi) che poi fazoletterò ad un lato. per non lasciare la struttura vuota vorrei riempire con schiuma epossidica o qualasiasi altra schiuma non necessariamente strutturale ma che poss costituire una ulteriore barriera per l'ingresso acqua. Avete qualcosa da consigliarmi (comunque esternamente belin con epoxy il tutto visto che ho spazio e farò un passaggio di stucco a rasare epoxy per le imperfezioni e questo spero mi possa aiutare a impermibilizzare )
usa vtr.ti costa meno e vai bene uguale.
ripeto.riempi con banalissimo poliuretano espanso, lamini e a timone finito
pulisci tutto e fai 12 giri con stuoia da 150200grmq magari sottovuoto.
finito.
  Restauro Pala timone _luka 12 3.004 25-02-2025, 04:44
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 987 26-05-2024, 20:35
  indurimento pala timone macap 10 2.291 27-06-2023, 18:05
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.809 31-01-2023, 22:33
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 17 4.938 10-01-2023, 22:12
  Ricostruzione timone timisco 21 4.079 11-08-2022, 18:43
  Resistenza pala timone pablito75 15 2.818 27-04-2022, 15:14
  Pala timone vaurien tursiope 11 2.922 15-09-2021, 09:07
  Pala timone Nova 41 rotta Moody 1 1.136 19-08-2021, 12:30
  pala timone danneggiata alexflibero 44 9.272 04-12-2020, 21:01
