Consiglio su installazione avvolgifiocco
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho acquistato un avvolgifiocco Bamar e sto cercando di capire a quale altezza è meglio installarlo rispetto al punto di mura.
Dovrei scegliere un compromesso tra la manovrabilità dell'ancora (gestione manuale) e riduzione della superficie utile del genoa.
Nella foto ho simulato la situazione come mi appresterei ad installare, ovvero ancoraggio nel punto più basso. In tal modo l'altezza del tamburo dalla coperta sarebbe di 20 centimetri.
L'ancora ci sta ma chiaramente dovrò fare attenzione durante l'uso per evitare di strisciare il tamburo.
Se volessi avere spazio adeguato dovrei sollevarlo almeno di altri 20-30 centimetri, perdendo in tutto mezzo metro di base rispetto all'attuale genoa (che dovrò in ogni caso far adattare).
Considerando che uso l'ancoraggio solamente durante le ferie, ovvero 15 giorni all'anno. In base alla vostra esperienza ha senso sacrificare tanta vela per semplificarmi la manovra di ancoraggio?
PS: al momento è installato il vecchio strallo perchè il nuovo l'ho portato a far modificare per consentire il passaggio nella canaletta.
Purtroppo una volta modificato non posso più cambiare idea...
05-10-2013 19:42
robbi Offline
Nella mia ho cercato di tenerlo il più basso possibile e non mi crea problemi con l'ancora. Eventualmente potresti montare sulla parte superiore, in corrispondenza della puleggia dove appoggia l'ancora, un cavallotto con puleggia che non permetta all'ancora di avvicinarsi al tamburo dell'avvolgitore. Ciao e buon vento
05-10-2013 20:29
shein Offline
devi trovare un compromesso, ma essendo una barca a vela e non una barca ad ancora...favorirei l'aspetto 'vela'
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
05-10-2013 22:17
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
sì, non vale la pena di alzare troppo,
specie se l'ancora è manovrata a mano con
un minimo di attenzione. Verifica piuttosto
l'interazione del fiocco col pulpito.
BV!
05-10-2013 22:42
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ma l'ancora non ti sta nel gavone?
05-10-2013 23:54
Markolone Offline
Sì, certo. Nella foto l'ho posizionata come sta quando vado in ferie le due settimane all'anno.
Quello che mi preoccupa è che nelle manovre di ancoraggio non vorrei rovinare l'avvolgitore perchè devo far scorrere ancora e catena tenendole spostate a destra. Finchè dava una grattata allo strallo poco male, ma l'alluminio è decisamente più delicato.
06-10-2013 19:02
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Citazione:Messaggio di Markolone
.... a quale altezza è meglio installarlo rispetto al punto di mura.
Non ho idea se ho fatto una cosa giusta ma quando ho sostituito il mio, ho approfittato per alzarlo affinchè la vela non interferisse con candelieri e draglie durante le mie lunghe navigazioni preferite che vanno dal traverso alla poppa e se dovessi dirti quanto ho perso in velocità direi niente visto che non faccio regate però ho guadagnato in riparazioni.
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Quello che devi osservare è che, quando l'ancora impegna il rullo e si alza il grillo di congiunzione della catena questo non vada a picchiare sul tamburo.
Se l'ancora sale rovescia e poi si raddrizza sul rullo spesso picchia sul tamburo ma questo è ancora gestibile con un po' di attenzione.
Big GrinBig GrinBig Grin
06-10-2013 22:36
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.579 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.168 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.773 31-10-2024 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.443 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.390 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 390 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.527 21-07-2024 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.580 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.548 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.130 23-01-2024 01:23
