Discussioni: 56
Registrato: Sep 2013
sulla mia barca uno Zuanelli z30 esiste la ghiacciaia fin dalla costruzione, pensavo di fare una modifica introducendo una piastra refrigerante attaccata ad un piccolo motore. Avete idee in proposito?
Grazie a tutti Giancarlo
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Devi assolutamente aumentare la coibentazione senno' non funziona un lavoraccio sai?
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
benvenuto tra noi.
quanto da te in animo è sicuramente possibile ed è già stata trattato ampiamente in passate discussioni, comunque ti faccio un 'bignami':
bisogna aumentare la coibentazione,
in funz. del volume della ghiacciaia, bisogna comprare compressore ed evaporatore,
bisogna aumentare le batterie,
aggiungo che se fai fare il tutto da un frigorista è meglio.
Se poi metti un paio di righe di presentazione nella sez. 'welcome' farai cosa buona e giusta.
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2010
Citazione:Frappettini ha scritto:
benvenuto tra noi.
Salve a tutti,
Ragazzi sono anch'io nelle condizioni di Giancarlo, aspetto Vs. suggerimenti su come installare Evaporatore e Compressore.
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
se era una ghiacciaia, dovrebbe, anzi deve, essere gia' coibentata.
per il resto, basta comprare l'evaporatore e il compressore,
fare un foro per passare i tubi, unire con gli attacchi gia predisposti,
ed aprire il rubinetto (vite) del gas.
la parte piu' difficile e' trovare la posizione ottimale per il compressore,
dovrebbe essere in un posto arieggiato e vicino alla ghiacciaia,
spesso si mette sotto il lavello, ma non e' arieggiato.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
08-11-2013, 21:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2013, 21:42 da IanSolo.)
Confermo cio' che dice Senzadimora, lo ho fatto qualche anno fa (barca diversa ma stesso problema).
Assodato che le batterie avevano capacita' adeguata le difficolta' sono state:
- Trovare un evaporatore di giusta forma e dimensione per non sprecare spazio.
- Trovare un luogo adatto a montare il compressore che abbia una paretina che consenta di aprire un varco (con griglietta) per l'aerazione.
- Trovare un luogo adatto a montare la manopola del termostato (all'esterno della ghiacciaia).
- Passare i tubi senza fare curve troppo strette che potrebbero danneggiarli.
- Passare i cavi elettrici (nelle barche e nelle case non c'e' mai una canalina che vada al posto giusto direttamente).
Il lavoro, fatto con calma, e' durato mezza giornata con l'aiuto di un amico e non e' stato per nulla complicato, piu' che altro ha richiesto pazienza e un buono studio preliminare.
Il collegamento dei tubi non presenta difficolta', sono gia' predisposti con i giusti raccordi e il compressore e' precaricato.
Conviene abbondare con la sezione dei cavi per non avere fastidiose cadute di tensione che farebbero intervenire troppo presto il fermo per batteria bassa.
Recentemente ho montato davanti all'evaporatore a circa 1 cm un sottile pannello in policarbonato che non arriva fino al fondo per non avere troppa disuniformita' di temperatura (in pratica si crea un ricircolo d'aria all'interno della cella dovuto al richiamo provocato dall'aria fredda che scende sul fobdo lambendo l'evaporatore) le cose sono migliorate ad un livello soddisfacente.
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...per esperienza personale ti consiglio prima di iniziare i lavori di migliorare o se proprio non vuoi verificare la totale coinbentazione.
Mi spiego meglio.
Nella tua stessa situazione mi son trovato io,deciso dove forare per far passare i tubi verifico uno spessore di circa 4 cm ben coinbentato,puoi ben immagiare la mia . aver montato il tutto, il compressore non staccava mai senza dilungarmi troppo nel fare un foro sulla paratia motore mi sono ritrovato in . zero circa 3 mm proprio dal lato dove . siccome non mi andava di smotare tutto o coinbentato in modo provvisorio con 3 cm di . garantisco che è tutta unaltra cosa ...quindi prima di comninciare coinbenta con 5 cm e le tue batterie sicuramente ringrazieranno.
Discussioni: 813
09-11-2013, 05:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2013, 05:08 da andros.)
benvenuto nella sezione dei masochisti..
Discussioni: 103
Registrato: Apr 2013
Mi sa che ha ragione andros, sai?
Alla fine ti avrà prosciugato una marea di energie e soldi.
Se tu lo trovi, incastra qualcosa di misura già pronto....
Discussioni: 813
a volte trasformare la ghiacciaia in ripostiglio e installare un frigo portatile (avendo lo spazio)risolve tante beghe.
un buon portatile con buona capienza non costa molto di più di compressore e piastra.
evita belin nei gavoni più scomodi e hanno rese di tutto rispetto.
meditate gggente.
e se lo dico io che mi sono fatto un belin ottimi risultati,ma un belin tanto...
Discussioni: 924
meditate gggente.
Ecco perché, all' inizio, suggerito di rivolgersi ad un frigorista .
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Citazione:Messaggio di cypreablu
Io ho un'Alpa 27, che praticamente è il tuo Z30 senza lo spoiler posteriore. Immagino che la ghiacciaia sia simile, se non identica. Qualche foto non guasta. Anche io ho più volte accarezzato l'idea di fare tale trasformazione, ma ho sempre rinunciato. In fondo, con la mia barca non ho mai fatto lunghe crociere, e portarsi da casa un pò di 'siberini' aiuta a risolvere le necessità di refrigerazione. In ogni caso il problema della coibentazione è determinante. Nella mia barca, e penso anche nella tua, l'unica parete coibentata è il coperchio. Lo spazio a disposizione è parecchio, e quindi non dovresti avere problemi a coibentare senza ridurre troppo lo spazio utile. Comunque il consiglio di Andros di comperare un frigo portatile non è sbagliato. Anzi, si accettano consigli sul modello migliore. Quelli a celle Peltier penso siano una ciofega.....
Discussioni: 23
Registrato: Aug 2008
Frigoriferi portatili? Io ho un Waeco Cf 35, frigocongelatore (raffredda fino a -15), alimentato a . perfetto. Fa pochissimo rumore, impercettibile di notte e la mia testa addormentata giace a 30 cm dall'apparato, efficientissimo (va in temperatura, io lo uso a circa 4 gradi, in mezz'ora circa), ha una comoda luce interna. E d'estate quando esco in mare dopo 6/7 ore ho ancora la cella a 11/12 gradi. Lo ricomprerei subito, un ottimo acquisto!
Discussioni: 23
