BUKH: circuito boiler
per Andri2bajo e Gian54, che in altro post mi chiedevano informazioni sul circuito boiler, ecco le foto:
il motore è un DV20ME, del 1981, raffreddato ad acqua diretto (quindi senza scambiatore di calore):
sul fianco destro del motore vi è la presa d'acqua che va al boiler (immediatamente sopra il filtro olio), mentre il tubo di ritorno è collegato al collettore di scarico.
[hide][Immagine: . X1.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . X2.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . X3.JPG][/hide]
spero che le foto e le note siano esaustive, in ogni caso sono a disposizione per approfondimenti
Luciano
ah.... quel che mi stupisce è che esista a progetto la predisposizione..... vuol dire pure che ci dovrebbe essere una pompa (esterna, da te aggiunta?) per dare prevalenza
grazie, se chiudo con la barca, verificherò subito, ha unBukh che parte con MEZZO giro di motore, e borbotta splendidamente coe un ferro da stiro a vapore
tempo fa ho pubblicato questa immagine:
http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/alessandro%20alberto/201282517519_Bukh%20-%20Hot%20water%20outlet.jpg
l'erba più verde è la mia
Ciao a tutti
Credo che quei due attacchi previsti in origine dalla Bukh possano essere quelli che vengono usati nella versione del motore con lo scambiatore.
In nostro buon Luciano che gentilmente ha dettagliato l'installazione, magari li sta usando, gli attacchi, in maniera . molto utile ed intelligente.
Parlando con la Scandiesel pero', riportano che per una installazione con scambiatore di calore si dovrebbe anche adottare una pompa acqua (quella della girante) un po' sovradimensionata, (magari Luciano la ha gia') proprio per gestire una lunghezza del circuito maggiore.
Maurizio
Citazione:andri2bajo ha scritto:
Ciao a tutti
Maurizio
non saprei proprio dire se la mia pompa sia sovradimensionata o no ..
utilizzo le giranti con codice 09-808B-1 (MC97)Johnson Pump, le acquisto via web
sicuramente non vi è una pompa elettrica per aiutare la circolazione
ho comprato qualche anno fa la barca così com'è ..
Luciano
sicuramente basta la pompa interna a trascinamento meccanico, basta che la perdita di cario aggiuntiva sia ridotta (poche curve, sezioni adeguate, limitato sviluppo lineare.... GRAZIE!
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.116 08-11-2025, 15:16
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.815 03-09-2025, 17:42
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 932 17-02-2025, 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.189 11-01-2025, 17:04
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.952 04-11-2024, 08:56
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 638 11-07-2024, 18:06
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.432 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.422 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.643 31-05-2024, 14:15
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 608 15-04-2024, 18:40
