Materiale punto di mura per aggancio avvolgitore.
#41
ghibli4 ha scritto:
Assolutamente non ho abbandonato l'idea del frullo. Solo che voglio essere sicuro di non penalizzare l'uso del gennaker senza.
<font color='red'>[b' Ha scritto:
Il bozzello [/b] [color='red'> mi dava fastidio anche perché ingombrante e complicava l'inserimento del bompresso, da qui ritorno all'uso del buco centrale nel caso di non uso del <font color='blue'>bompresso[color='blue'>.
Per il varo oramai non dipende più da me, il mio l'ho fatto [:o)]. Non questo mese comunque.
...quale bozzello?
'bompresso' o frullo?
Mancando la foto della soluzione 1 è difficile capirsi Big Grin.
Nella soluzione uno per usare il gennaker senza frullo era necessario mettere un bozzello in punta.
[quote=ghibli4 ha scritto:
Mancando la foto della soluzione 1 è difficile capirsi :D.
<font color='red'>Nella soluzione uno per usare il gennaker senza frullo era necessario mettere un bozzello in punta.[color='red'>
[/quote]
No se Albert ti fissa un moschettone girevole a sgancio rapido sull'anello di mura del gen, sarà meno scorrevole che col bozzello, ma funzionale. Smile
io uso una doppia soluzione insieme in maniera da poter utilizzare una mura regolabile per l'uso del gennaker ed un golfare fisso in caso di A0 con frullino.
Il golfare fisso è semplice, cioè un archetto messo sulla testa della 'varea' del bompresso, mentre la mura regolabile scorre all'esterno ed usa come bozzello un anello antal attaccato allo stroppo che è sia briglia sia attacco di mura con il bozzello antal, la briglia scorre all'interno del bompresso ed ha anche un punto di regolazione posteriore che usa il circuito del caricabasso.
Per il momento non ho . spero che si capisca
[quote=einstein ha scritto:
No se Albert ti fissa un moschettone girevole a sgancio rapido sull'anello di mura del gen, sarà meno scorrevole che col bozzello, ma funzionale. :)
[/quote]
Avevo pensato a qualcosa del . non mi ricordo perchè avevo scartato [:I]. Ci ripenso perchè era interessante.
@Kermit, si ho capito la soluzione è la stessa del bozzello ma con anello antal, è che avere la cima di mura esterna con tutto quello spazio nel tubo mi da fastidio. Inoltre va bene per te che mi sembra di ricordare hai un bompresso che non interferisce con il gavone.
no, il mio bompresso interferisce con il gavone, all'interno devi decidere se ci metti la regolazione della briglia o la regolazione del punto di mura io ho preferito metterci la briglia ed avere la cima del punto di mura facilmente sfilabile all'esterno, quando vado in vacanza ed uso prevalentemente nl'A0 la cima del punto di mura non c'è
[/quote]
In realtà mi sono dimenticato di chiedergli di migliorare le sacche per il trasporto in bicicletta, al cambio stagione è un lavorone andare avanti e indietro [:o)].
nella tua versione 2 che si vede in foto, immaginando una varea dello stesso diametro esterno del bompresso, si riesce a fare due fori da 10 mm, uno sopra all'altro in asse al bompresso, mantenendo anche i 2 fori laterali verticali...? so che ciccia intorno ai fori sarebbe poca ma se ci riesci ti porti dentro al bompresso 2 manovre regolabili e volendo hai sia la briglia che la mura regolabile con demoltiplica 2/1.
il bompresso è 80 mm?
Già così ho paura di avere io poca ciccia, per questo voglio ripartire lo sforzo. Il mio però è da 60mm.
Comunque secondo me la briglia si potrebbe collegare da sotto con un bozzello e farla passare esterna, tanto poi la cazza sulla bitta chi mette in posizione il bompresso.
Mentre oggi guardando un moschettone mi sta venendo in mente che dovrei riuscire a collegarlo all'anello in tessile, viene molto simile alla soluzione Einstein, il tiro dovrebbe essere corretto, ma da verificare in pratica.
ma useresti un avvolgitore classico o un top-down?
Giornata di pioggia, approfittato per rifare le piombe delle scotte e per qualche esperimento.
Questa è la soluzione che avevo in mente per avere la doppia soluzione.
.jpg   2014-04-27 17.19.47.jpg (Dimensione: 119,4 KB / Download: 37) [/hide]
Onestamente piace poco perché lo stroppo e lungo e secondo me in modalità operativa rischia di torcersi.
Seconda idea, usare l'anello del moschettone per collegare quello del tamburo.
.jpg   2014-04-27 17.20.07.jpg (Dimensione: 118,47 KB / Download: 35) [/hide]
Si perde la possibilità di portare in prua l'ambaradan dovendo per forza avvicinare il bompresso quando si deve agganciare e sganciare.
Quella che mi piace , aggiungere un anello insieme al moschettone che rimane penzoloni. Il moschettone non va bene perché girevole.
Un piccolo sforzo di immaginazione ovviamente Smiley4 per vedere l'anello blu al posto del moschettone della scotta blu.
A questo punto anche quell'anello in dyneema grigio diventa inutile
.jpg   2014-04-27 17.21.20.jpg (Dimensione: 96,22 KB / Download: 32) [/hide]
Adesso sistemo anche la seconda scotta Smiley64
ma ghibli è impazzito????
conosco il detto popolare, ma è la prima volta in vita mia che assisto di persona ad uno che " sta dando i numeri"
ah ah ah ah
bisogna che lo aiutiamo, è un amico, un momento di difficoltà capita a tutti nella vita, abbiamo lo scopo x natale adv
"un bompresso x ghibli"
con una piccola spesa possiamo aiutare un amico, ora serve solo anticipare un po' i tempi, in modo da fargli passare un'estate serena
(niente faccine nella risposta rapida?)
Smile
(28-04-2014, 08:49)marbr Ha scritto: ma ghibli è impazzito????
...forse 26Smiley26... però la speranza è l'ultima a morire79
un pò mi sento responsabile perchè ogni tanto gli domando qualcosa...
che dite potrebbe peggiorare se gli domandassi che ci attacca a tutti quei penzoli nelle tre soluzioni che ha presentato in .:
NON CI HO CAPITO UNA MAZZASmiley26
Vedi a condividere Smile.
Noto che è stata fatta pulizia finalmente ed è rimasto solo il primo messaggio.
Dai la soluzione 1 è facile, è il paranco di Einstein. Se colleghi il frullo alla cima puoi portartelo a prua ed anche regolarlo.
Da sotto colleghi la briglia. Bello a condizione che non si attorcigli tutto durante la manovra di avvolgimento.
Il secondo fa aaare e non lo spiego Smile.
Il terzo probabilmente sarà il mio ma senza cimetta grigia e senza briglia.
(28-04-2014, 19:48)ghibli4 Ha scritto: Vedi a condividere Smile.
[hide]Il terzo probabilmente sarà il mio ma senza cimetta grigia e senza briglia[/hide].
...il mistero si .:
Ecco il manufatto visto da vicino
Ho provato in velocità il frullo con il gennaker, ma ..... devo riprovare ho fatto un pò di disastri.
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.065 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.043 14-09-2025, 22:19
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.168 22-05-2025, 10:05
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.487 14-10-2024, 11:17
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 3.618 09-09-2024, 16:06
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.514 27-05-2024, 11:26
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.967 23-01-2024, 01:23
  mura del gennaker robbi2020 23 5.160 18-10-2023, 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.512 05-06-2023, 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 4.893 12-04-2023, 16:14
