Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Ho rotto la trozza del boma, forse qualcuno la riconosce e riesce a darmi quache indicazione per trovarne una analoga. L' albero e' un canclini ma sul boma non c'e' nessun riconoscimento. Il tutto dovrebbe avere almeno trentanni.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
che guaio!! non si trovano più quelle truzze!!! adesso ti tocca cambiare il boma. è poi armarlo in maniera appropriata!! puoi utilizzare gran parte della ferramenta del boma vecchio e magari migliorare grandemente la sua funzionalità.
che disgrazia!!!!!
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Se quello è un pezzo di fusione,
credo ti convenga cercare una fonderia e farlo rifondere.
Però: Si può vedere la rottura?
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Scusami ma è d'alluminio ? E all'ora perché non la porti da un saldatore ,la fai smussare e saldare magari rinforzandola con un raddoppio. Ne avrò saldati o addirittura raddrizzati una decina di boma che si erano danneggiati x botte o colpi vari !
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
26-01-2014, 06:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2014, 06:47 da andros.)
tornitore?
poi trapano seghetto e lima.voilà.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
mai viste trozze fatte cosi,sicuro che sia una trozza?
Discussioni: 294
Ma scusate questa qui e' un terminale vuoto,con una scanalatura profonda,come fai a ottenerlo di tornitura vuotandolo dentro per il passaggio di tesa base o similia? Ma farlo saldare a Tig ,così normalizzi anche eventuali tensioni e rinforzarlo un po' nn sarà mica impossibile ?
Discussioni: 813
mimita,tutto dipende.
saldare è possibile?bene.
non è possibile?tornio.
per un tornitore medioscarso è una passeggiata.
a parte che a me sembra più il terminale del tangone.
Discussioni: 87
[hide][Immagine:
.][/hide]
questa e' una trozza del boma
[hide][Immagine:
.][/hide]
questa e' una campana tangone.
la trozza dipende dalla sezione del boma, i canclini spesso hanno sezione triangolare,
le campane tutte hanno un attacco circolare, prendi il diametro del tubo e male che ti va ti tocca ricomprare anche il pezzo che va sulla rotaia.
saldare li vuol dire poi passare al tornio per ripristinare il pezzo e in fine anodizzare... direi che conviene ricomprarlo nuovo... si trova facile, basta conoscerne il nome.
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Citazione:ZK ha scritto:
Quella trozza rischia di saltare fuori dal suo supporto all'albero in brevissimo tempo.
Discussioni: 294
Su barche di piccole dimensioni ,oppure barche con avvolgiranda sul boma la sezione circolare non è infrequente. Io sinceramente non riesco a capire ( sarò duro ) come farò a tornire all'interno un cono con una scanalatura così profonda ,che può essere l'invito inferi tura della randa sul boma ,come non capisco perché una volta saldato si debba tornire Non basta il disco lamellare ? Certo che se lo trova nuovo fa prima ,ma ne dubito.
Discussioni: 459
Penso che quella scanalatura sia fattibile semplicemente forando. Mi sembra circolare anche se non in asse.
Discussioni: 87
torvata su adv, di uno che temeva potesse rompersi
